Alt 04.06.2011, 08:47:43   #1
KNiFE
Kilometer: 12000
Standard Bei Fahrt Leistung weg - springt anschließend nicht mehr an
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner GS500e
Ich bin gestern mit ihr gefahren. Während der Fahrt hab ich gemerkt, dass sie Leistung verloren hat und beim ziehen am Gasgriff nicht mehr so viel passiert ist. Um es über die nächste Kreuzung und nicht mitten auf der Straße zu stehen musste ich mit ziemlich viel Gas und schleifender Kupplung fahren.
Ich bin dann rechts ran und hab sie ausgemacht. Als ich sie dann wieder starten wollte hat sich nichts mehr gerührt. Es hat das Lämpchen für den Leerlauf sowie Öl geleuchtet und das wars. Auch kommt beim drücken auf den Startknopf keinerlei Geräusch. Kein Klacken oder ähnliches.
Ich hab dann mal die Hupe, Beleuchtung bzw. die Blinker probiert und da hat sich auch nichts gerührt. (das müsste doch möglich sein wenn die Zündung an ist? Hab bis jetzt noch nicht so bewusst drauf geachtet)
Batterie ist übrigens erst ein Monat alt.
Danke für die Hilfe im voraus!
KNiFE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 12:21:51   #2
Das liest sich so, als wäre die Batterie leer.
Möglicherweise hat das Ladesystem einen Fehler, sollte man mal nachmessen.
Kann auch sein, dass die Batterie, auch wenn sie neu ist, eine Macke hat.
Ich würde mal die Batterie laden, möglichst voll, also bei 1,1 Ampère Ladestrom 14 Stunden laden, und nochmal probieren den Motor zu starten.
Die Polklemmen sollten auch festgeschraubt sein und nicht nur aufliegen.
Lose Polklemmen können solche Probleme auch verursachen.
Wenn der Motor läuft, auf Betriebstemperatur bringen und die Ladespannung messen. Die Sollte bei 5000 U/min bei 13,5 bis 15,5 V liegen. Einfach die Spannung zwischen den beiden Batteriepolklemmen mit einem Multimeter auf 20 V messen. Das Licht sollte dabei eingeschaltet sein.
Liegt die Ladspannung tiefer oder höher, stimmt was mit der Gleichrichter-Reglereinheit oder der Lichtmaschine nicht. Muss man dann weiter messen.
während der fahrt aus --> geht nicht mehr an corema Fehlerdiagnose 10 19.04.2011 10:06:46
GS 500 springt nicht mehr an GS1992 Fehlerdiagnose 1 28.03.2011 21:13:06
GS ging bei voller fahrt aus und spring nicht mehr an ... poatner Fehlerdiagnose 1 03.04.2010 22:41:37
springt nicht mehr an sammy56 Fehlerdiagnose 17 17.09.2007 19:35:00
GS springt nicht mehr an..... Mopped-Fan Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 09.09.2006 11:36:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00:21 Uhr.
