Alt 23.03.2011, 18:10:52   #1
GS1992
Standard GS 500 springt nicht mehr an
am Wochenende wollte ich meine GS vom Winterschlaf erwecken.
Batterie geladen und eingebaut.
Ist nicht sofort angesprungen, erst nach kurzer Zeit mit viel Mühe und unrund.
Bin ein paar Meter gefahren und sie ist wieder ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Habe wenig georgelt und da hat der Vergaser zum Tropfen angefangen. Habe sie sofort abgestellt und die Batterie ausgebaut. War halb entladen. Das Spiel von Neuem, Batterie wieder voll geladen und heute eingebaut. Sie hat nicht mal anstalten gemacht anzuspringen. Zündkerzen ausgebaut, waren nass, getrocknet und nachgeschaut ob überhaupt ein Funken überspringt. Bei einem Zylinder ok, beim anderen hat es dann einen Knall getan und meine Finger haben ausgeschaut wie Sau.
Nochmal probiert und es kam erst mal schwarzer Rauch aus dem Auspuff und beim Versuch sie anzuschieben hat es wieder einen Knall gegeben.
Da ist was ganz schön schief gelaufen !
Kann mir da einer helfen ?
GS1992 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 21:13:06   #2
Versuche erstmal nicht mehr den Motor zu starten. Das klingt nach undichten Schwimmernadelventilen - die Schwimmerkammern laufen über und möglicherweise läuft dir über die Airbox der Brennraum voll. Kontrolliere das zuerst.
Springt nicht mehr an MaciekVL Fehlerdiagnose 18 16.05.2010 13:04:31
gs 500 e springt nicht mehr an florina Technik 22 20.08.2009 19:48:12
springt nicht mehr an sammy56 Fehlerdiagnose 17 17.09.2007 19:35:00
GS springt nicht mehr an..... Mopped-Fan Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 09.09.2006 11:36:54
springt nicht mehr an Mick81 Fehlerdiagnose 12 19.03.2005 20:25:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44:34 Uhr.
