Alt 05.06.2011, 23:08:57   #1
_Newbie_
Standard Peilstab RR - wo Markierungen setzen
Moin,
habe leider keinen originalen Peilstab mehr, hat jemand einen RR Peilstab und diesen schon nach originalen Vorgaben markiert?
Wieviel Abstand ist zwischen min und max. vorhanden?
Alt 06.06.2011, 06:33:21   #2
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Moin,
ich hab noch den orginalen Peilstab und kann dir die Abmessungen vom untersten Gewindegang an durchgeben:
Die Full Markierung ist 143mm davon entfernt und die Empty Markierung geht noch weitere 9mm nach unten.
Alt 06.06.2011, 18:39:46   #3
_Newbie_
Das ist ne Ansage, danke!
Alt 06.06.2011, 19:18:03   #4
bluebiker
Benutzerbild von bluebiker
Kilometer: 47000
klick mich
Four wheels move the body.
Two wheels move the soul.
Alt 06.06.2011, 19:42:23   #5
_Newbie_
Bedeutet also, von Auflagefläche des Peilstabs bis Low Markierung sinds 160mm?
Alt 06.06.2011, 22:19:58   #6
Paincookie
Kilometer: 50000
bleibt die Frage obs bei unterschiedlichen Baujahren auch unterschiedliche Ölstände gibt.
Bei mir sinds bis zur Low Grenze. 152mm. von der Auflagefläche an gemessen.
Alt 07.06.2011, 06:18:27   #7
Vielleicht sollte man auch mal schauen, ob die Gewinde gleich lang sind, bei unserem RR in der Renne ist das Gewinde z.B. 4 mm länger als das originale.
Alt 07.06.2011, 06:30:39   #8
_Newbie_
Wenn man von der Auflagefläche des Peilstabs aus misst, spielt das doch keine Rolle wielang das Gewinde ist, deswegen frage ich nach genau so einer Messung.
Alt 07.06.2011, 20:16:46   #9
Paincookie
Kilometer: 50000
Ich habs nochmal mit nem Rollmeter nachgemessen und abfotografiert.
Muss mein Ergebnis um 1mm revidieren:
http://i621.photobucket.com/albums/t...e/IMG_7163.jpg
Der unterste Gewindegang ist bei 20cm angelegt worden.
http://i621.photobucket.com/albums/t...e/IMG_7164.jpg
Am Gesamtbild stimmt natürlich die Messmarkierung aufgrund der perspektivischen Verzerrung nicht.
Alt 07.06.2011, 20:46:21   #10
Raku
Benutzerbild von Raku
Hier mal meine Messungen.
Gemessen hab ich dieses Mal von dem Gewindeende.
Messung durch Tiefenmess-Vorrichtung des Messchiebers.
Ist erstmal hinreichend genau.
Hits:	335
Größe:	53,3 KB
LINK
Der richtige Peilstab? Tammelle Motor, Getriebe, Kettensatz 17 08.04.2011 16:57:26
Maße d. Markierungen am Ölmessstab majestic_morpheus FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 0 25.10.2008 21:21:39
ÖL - wie viel liegen zwischen den Markierungen? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 09.08.2006 12:24:48
Lenker tiefer setzen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 06.12.2005 16:21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16:09 Uhr.
