Alt 07.06.2011, 21:48:55   #1
AndiAndi
Standard läuft mit standgas aber mehr auch nicht
hallo!
hab mit meiner gs folgendes problem.
also sie läuft mit standgas also im leerlauf aber wenn ich am gashahn drehe dann geht sie wieder aus...
vergaser ist gereinigt und überholt, sowie gedrosselt!(ja auch richtig gedrosselt!)
wisst ihr was das sein könnte?
gruß andi
AndiAndi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 22:22:32   #2
esse
Düsennadel hängt auch wirklich in der der Drosselung entprechend richtigen Kerbe? Von der richtigen Seite aus gezählt?
Hast du sie gerade erst gedrosselt und wenn ja, lief sie vor der Drosselung gut? Dann vielleicht Luftfilter, je nach Baujahr.
Welches Baujahr und wie gedrosselt (welche Düsen)?
Alt 07.06.2011, 22:25:41   #3
AndiAndi
hey!
also sie lief auch vor der drosselung so! nadeln und alles richtig fürs baujahr!
der lufi ist für die gedrosselte version..
Alt 07.06.2011, 22:31:45   #4
esse
Ok, gib trotzdem mal die Daten der Düsen, Nadelposition, Baujahr etc. bzw. Quelle. Für die ersten Baujahre gibts zum Beispiel nur eine Luftfilterversion. Wenn du jetzt die für die gedrosselte späteren Baujahrs eingebaut hast, wär das schon mal ne Fehlerquelle...
Alt 08.06.2011, 06:04:42   #5
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
gruß andi[/QUOTE]
...ja weiss ich.Irgendetwas im Vergaser ist verschliessen/defekt.
Entweder neuer oder Instandsetzen.
Viel Glück
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 08.06.2011, 06:23:02   #6
Patzomat
Defekte Vergasermembran?
Alt 17.06.2011, 20:49:55   #7
AndiAndi
nun eine vergaser membrane hatte ich ja getauscht^^
AAAABER nun war sie in der werkstatt und der fehler war folgendes:
der benzinhahn hatte sich verabschiedet und deswegen konnte kein unterdruck mehr aufgebaut werden. ganz einfach xD
nun konnte ich heute schööön rumgurken
GS läuft nur auf pri aber nicht, wie sie sollte rumpel Fehlerdiagnose 10 19.04.2010 07:30:29
Gebrauchte GS - läuft - aber nicht sauber markus85 Fehlerdiagnose 8 01.04.2010 12:17:56
motor läuft, aber gs fährt trotz gang nicht vorwärts... Björn Fehlerdiagnose 12 13.04.2008 11:38:57
funke an der kerze aber zylinder läuft nicht surfing_moelly Motor, Getriebe, Kettensatz 9 01.09.2007 16:04:25
Bj 2001 entdrosselt, aber läuft noch nicht richtig Sphinx Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 14.08.2006 11:20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07:25 Uhr.
