Thema geschlossen
Alt 07.06.2011, 22:13:26   #1
Luthor
Standard Motor ausgegangen bei Autobahnfahrt
habe ein seltsames Problem gehabt heute.
Musste ein bisschen auf der Autobahn fahren heute (nicht weit, so 30 km ca.) Hab dabei mal ein bisschen Gas gegeben. Auf einmal ist das gute Stück bei einer Geschwindigkeit von ca. 170/175 von einer Sekunde auf die andere ausgegangen. Bin noch weitergerollt und dann auf die seite gefahren. Angesprungen ist die Maschine nicht mehr... Der E-starter hat aber funktioniert. habe dann obwohl der Tank voll war mal den Benzinhahn auf RES gestellt, aber sie ging immer noch nicht an... nach einer ganzen Weile hab ich es nochmal probiert und sie sprang problemlos an und fuhr wieder ganz normal.
Hat irgendjemand eine Idee, was da passiert sein könnte? Oder hatte jemand schon einmal so ein Problem?
über antworten würde ich mich freuen
Luthor ist offline
Alt 07.06.2011, 22:19:42   #2
Patzomat
Nutze doch mal die Macht der Suchfunktion ,Suchbegriff "Vollgasfahrt", da gibt es schon einige Beiträge dazu.
Sollte das dein Problem nicht lösen nochmal melden.
Nur soviel das ist nicht seltsam, sondern ein bekanntes Problem!
Alt 08.06.2011, 07:00:39   #3
Als erstes lohnt immer ein Blick in die FAQ: Diagnose: GS geht nach längerer Fahrt mit höheren Drehzahlen aus.
majestic_morpheus ist offline
Thema geschlossen
Keine Beschleunigung nach Autobahnfahrt Nobody1990 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 92 19.12.2009 18:16:00
Leistungsverlust meiner GS nach Autobahnfahrt Strahlemann Fehlerdiagnose 38 27.04.2009 21:48:22
Motor geht bei Autobahnfahrt aus Fastrabbit Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.09.2008 11:00:42
Nach Autobahnfahrt probleme im unteren Drehzahlbereich... Toby-AC Fehlerdiagnose 1 27.10.2005 10:26:55
Motor ausgegangen!!! MacKnight Fehlerdiagnose 9 09.06.2003 21:50:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30:33 Uhr.
