Alt 10.06.2011, 06:44:46   #1
Stilo8
Benutzerbild von Stilo8
Kilometer: 63000
Standard Klappern beim Kanaldeckelüberqueren
meine Gabel klappert , wenn ich über einen Kanaldeckel oder ähnlichem fahre.
Ist da was kaput oder lose. Oder fehlt evt. Öl in den Gabelholmen?
kenn jemand das problem und kann mir einen Tipp geben? Spiel in den Lenkkopflagern habe ich allerdings nicht. Im gegenteil, habe bemerkt das die Gabel , wenn sie frei ist nicht alleine link oder rechts fällt. Knirschen oder sonstige geräusche in den Lagern gibt es nicht. Hab einfach mal ein wenig W40 von unten reingesprüht dann gings....sollte da nicht eher fett rein?
Danke für eure Hilfe!
LG
Manfred
Stilo8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 08:12:30   #2
servus,
du solltest mal dein Lenkkopflager richtig fetten und wieder einstellen.
das Klappern kann auch von einem anderen Bauteil kommen. Musste mal suchen, denn Ferndiagnose ist in deinem Fall eher schwierig.
Alt 10.06.2011, 08:31:44   #3
hellyre
Kilometer: 29000
Blinzeln
Moin!
Ich hatte das selbe Problem.Lautes knacken beim fahren auf Kopfsteinpflaster.Auch meine Gabel war ziemlich fest und schwenkte nicht freiwillig rum.hab die Gabel ausgebaut ....was da zu sehen war ,das war ein furztrockenes Lager.Aus meiner Erfahrung(45 Jahre Maschinenbau) würde ich empfehlen ....neue Lager und dann flutscht dat wieder.Möglicherweise haben die Lager durch das "trockenfahren" Schaden genommen,dann nützt das fetten nix mehr und Du hast doppelte Arbeit.
hellyre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 10:05:35   #4
Stilo8
Kilometer: 63000
Hallo, hört sich nach viel arbeit an...
Ja lenker bleibt immer wieder mal hängen, weinn ich die hochbocke und schwenken will...Geräusche hört man nicht....Sprüh dann W40 von unten rein, dann gehts eine Zeit....
Gibts irgendwo ne Anleitung, wie man Lenkkopflager wechselt?
Wie bekomme ich die Große obere Mutter gelöst, benötige ich eine Nuss? Mit dem Mauschlüssel kommt man nicht ran....
Manni
Manni
Alt 02.08.2011, 10:36:20   #5
Patzomat
Wo sprühst du denn da WD40 rein?
Doch nicht etwa in das Loch vom Joch?
Ja die Mutter kannste mit einer Nuss lösen.
Einen langen Eisenstab um die Lagerschalen auszutreiben, is auch hilfreich.
Hast du ne Idee(Werkzeug) wie du die neuen Lagerschalen auch wieder reinbekommst?
Wenn nicht such dir lieber jmd der sich damit auskennt.
Alt 02.08.2011, 11:51:53   #6
Klappern kann aber auch vom Tank kommen, wenn die Dämpfergummis fehlen.
Alt 02.08.2011, 11:54:42   #7
Patzomat
Das sowieso! Klappern und knacken kann da alles mögliche.
Alt 02.08.2011, 11:59:48   #8
Oder lose Verkleidungsteile. Am besten mitm Lenkkopflager anfangen und wenns dann weg ist freuen. Wenn nicht, amal nen bisschen vorsichtig ohne Helm fahren und genau hören wos wegkommt.
Alt 02.08.2011, 12:01:35   #9
Patzomat
Ich würd erstmal testen, ob die Gabel beim Einfedern im Stand knackt.
Kann ja auch sein, dass die Buchsen in der Gabel verschlissen sind.
Alt 03.08.2011, 06:51:56   #10
Stilo8
Kilometer: 63000
Gabelholme ist ein gutes Stichwort..So beim schwenken der Gabel höre und spüre ich nix. Nein Tank etc. denke ich nicht, Gummi ist angebracht ....Hört sich eher so an ob's weiter unten von den Holmen kommt. --> Buchsen der Gabel...?? Wo liegen denn die??
Manni
Manni
Alt 03.08.2011, 07:49:24   #11
Patzomat
Innendrin.
Vielleicht sollte sich das mal jmd ansehen, der sich etwas besser damit auskennt, bevor du wild die Gabel oder Lager zerlegst!
Alt 03.08.2011, 07:50:29   #12
Ist die Achse richtig fest? Nicht dass das das Rad ist und du mit losem fährst
Alt 03.08.2011, 11:03:47   #13
Stilo8
Kilometer: 63000
...werde ich checken.....Danke!
Manni
Klappern an der GS elithezz Allgemeines 5 06.09.2006 08:21:06
Klappern??? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.05.2006 13:26:34
Klappern im motor Motor, Getriebe, Kettensatz 7 10.02.2004 17:35:51
Kerzenfarbe ? und Klappern beim Anlassen Motor, Getriebe, Kettensatz 1 23.04.2003 17:25:10
Motor Klappern Motor, Getriebe, Kettensatz 2 05.06.2002 20:42:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09:00 Uhr.
