Alt 10.06.2011, 16:43:22   #1
Mikka
Unglücklich Neu GS-ler
Hallo zusammen!
Habe mir vor kurzem zum Wiedereinstieg eine GS Bj. 92 gekauft.
Jetzt habe ich das Problem, dass sie, wenn sie warm gelaufen ist, auf 3000 Umdrehungen dreht (kann im ersten Gang mit Kupplung am Schleifpunkt auf ca. 2000 runter reguliert werden).
Ich persönlich gehe davon aus, dass einfach die Leerlaufdrehzahl zu hoch eingestellt ist, wenn man sie jedoch runter dreht (warm 1000), dann springt sie nicht mehr an, bzw. springt an, muckt, und geht wieder aus.
Der Choke-Zug funtioniert auch nicht, dass heisst es kommt nix an, wenn ich den Choke ziehe.
Die Maschine hat vorher fast ein Jahr nur gestanden, meint Ihr, dass es daran liegt, und sie einfach "gerinigt, gefettet, etc" werden muss?
Ich bin gespannt auf Eure Antworten.
Mikka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 19:39:55   #2
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
könnte am vergaser liegen einfach mal reinigen, und wenn der chok klemmt kannst den bowdenzug auch gleich mal wechseln
www.spezialgeruestbau.de
Alt 11.06.2011, 09:31:32   #3
Mikka
Ich werds probieren und berichten? Gibt es irgend wo ein "How to do"?
Alt 11.06.2011, 09:56:28   #4
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
z.b. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26642
da sieht ma ganz gut wie so nen vergaser zerlegt wird
Alt 11.06.2011, 11:07:29   #5
Mikka
Danke!!!
Alt 11.06.2011, 13:31:45   #6
einfach den Choke-Zug in Ordnung bringen bzw. evtl. klemmt der Schlitten, wenn du soweit bist, dass der Schlitten sich wieder über den Choke-Hebel bewegen lässt kannst du se warm fahren und die Leerlaufdrehzahl einstellen.
Alt 12.06.2011, 21:47:56   #7
Mikka
Schlitten habe ich freigekriegt. Allerdings zeigt der Choke keine Wirkung (bzw. wenn ich ihn ziehe säuft der motor ab). Ist wohl nen neuer Zug fällig. Mach ich nöächste Woche, und dann mal schauen ...
Alt 19.06.2011, 13:55:04   #8
Mikka
Chokezug gewechselt, Vergaser ausgebaut, am reinigen ...
unter dem Vergaserdeckel befindet sich ja in dem Schieber eine Nadel, eine ist gleich auseinandergefallen, bei der anderen sind die Teile zusammengebacken. Richtig müsste ja ersteres sein.
Kriege die zweite nicht frei, kriegt man die irgendwo kostengünstig besorgt?
Alt 19.06.2011, 14:21:17   #9
Kostengünstig nein, besorgt ja, beim Suzuki-Händler.
Alt 25.06.2011, 14:59:31   #10
Mikka
Daumen hoch
Vergaser gereinigt, eingebaut, und .... Motorrad springt nicht mehr bzw. läuft nur kurz ...
Foren durchsucht, und siehe da, der Unterdruckschlauch Benzinhahn / Vergaser war locker
Jetzt schnurrt sie wie neu (mal sehen wie lang )
Danke für das hilfreiche Forum!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16:04 Uhr.
