Alt 12.06.2011, 15:30:12   #1
RotorSteffen
Benutzerbild von RotorSteffen
Ort: 76199 Karlsruhe, Rüppurr/ 76297 Stutensee, Blankenloch
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Standard Öl aus Schalthebel
Hi Leute
Habe mal wider ein Prop mit meiner susi.
Ich habe Festgestellt da in meiner Garage ein Ölfleck ist. Jetz hab ich sauber gemacht und geschaut wo es her kommt. Also es kommt aus dem Schalthebel und der Kettenverkleidung wo der Schalthebel drauf ist raus, Aber nur wenn das Öl warm ist.
Weis jemand vielleicht was das sein kann und was auf mich zukommt???
Danke für eure Hilfe!!!!
PS. ( ich werde es heute bzw. Morgen mal aufmachen und schauen wie es drin aussieht
RotorSteffen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 15:39:36   #2
bigimotik1988
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26513 vllt isses das hier. kannst ja mal gucken
Alt 12.06.2011, 15:42:31   #3
Kunibert
Wieviel Öl kommt denn? eher 'literweise' oder eher mal ein Tröpfchen am Tag?
Eine kleine Undichtigkeit am Schalthebel ist denk ich ganz normal (also 'Tröpfchen'). Hab auch immermal ein Fleckchen drunter und seit bestimmt 2000km kein Öl draufgekippt (noch innerhalb der Maßgabe).
Kunibert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 15:48:28   #4
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
ist schon einiges, wenn sie heiss war so ca. 2cl
Alt 12.06.2011, 15:51:06   #5
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Ich bin ne 1h gefahren, jetz steht sie seit ca 30min( auf dem seitenständer) und es sin 4-5 Tropfen
Alt 12.06.2011, 16:03:19   #6
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
nein, ist es nicht!
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 12.06.2011, 16:07:19   #7
Macht die Ritzelabdeckung ab und schaut nach, entweder Kettenfett, oder ein defekter Simmeríng, aber alles was ihr hier geschrieben habt ist Spekulation.
Alt 12.06.2011, 21:15:15   #8
MwGrabowski
Benutzerbild von MwGrabowski
Kilometer: 24500
Das kommt mir bekannt vor:
Bei meiner "alten" war seinerzeit die Druckstange der Kupplungsbetätigung (unter der Ritzelabdeckung) so mit Dreck (Kettenfett + Sand) verklebt, dass das ganze ständig auf den Simmering eben dieser Stange gedrückt hat.
Dadurch kamen jeden Tag einige Tropfen Öl aus dem Motor, die dann am Seitenständer nach unten getropft sind, wenn das Motorrad abgestellt war.
Nachdem ich die Druckstange (ist eher ein "Stängelchen" ) wieder schön sauber gemacht hatte war das Problem behoben.
Also, wie Goose schon sagte: vermutlich Kettenfett unter der Ritzelabdeckung.
GM51B (1992 - 2006)
WVBK (2010 - ?)
MwGrabowski ist offline   Mit Zitat antworten
Öl am Schalthebel Intes Motor, Getriebe, Kettensatz 21 12.05.2008 16:42:54
Dichtung Schalthebel ~Idefix~ Motor, Getriebe, Kettensatz 9 12.05.2004 11:19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50:10 Uhr.
