Kilometer: 23980
Was kostet es die Zylinderkopfdichtung auszutauschen?
Das mir hier keiner einen genauen Wert sagen kann, ist mir klar. Ich möchte nur wissen was es ca. kostet, damit mich die Werkstatt a) nicht über den Tisch zieht und b) ich schonmal kalkulieren kann. Danke im voraus. P.S. Ich wollte es, da ich mich selbst nicht auskenne in einer offiziellen Suzuki - Werkstatt reparieren lassen. |
2-3 Std Arbeitszeit + Material + Mwst + Trinkgeld
Außer bei Überhitzungsschäden geht die Kopfdichtung eigentlich selten kaputt.
Warst du bei einem Fachmann, der festgestellt hat, dass die Kopfdichtung hinüber ist oder wie kommst du darauf?
#4 | |
Kilometer: 37310
#5 | |
Kilometer: 23980
Meine Frage besteht dann nach wie vor, nur nicht die Zylinderkopfdichtung, sondern der Fuß davon?! Noch hinzu muss ich fügen, dass ich einen neuen Kettenkit benötige, sowie einen neuen Hinterreifen. Also meine Fragen: 1) Was kostet es diese Zylinderfußdichtung zu wechseln? 2) Was kostet das/der Kettenkit? 3) Was kostet der Hinterreifen Selbstverständlich alles mit einbau!!! |
Die Fußdichtung kann man nur wechseln, wenn man den Zylinderkopf und die Zylinderbank ausbaut. Der Aufwand ist noch etwas größer als nur die Kopfdichtung zu tauschen. Selbstverständlich muss man dabei auch die Kopfdichtung wechseln. Vorausgesetzt es geht alles glatt, dürfte das in ca. 4 Stunden zu machen sein. Die Dichtungen könnten so ca. 50 € kosten. Ich denke mal mit ca. 350 € muss man rechnen. Wenn irgendwelche Schrauben abreißen o.ä. wirds teurer.
Ein Kettenkit kostet mit Einbau ca. 200 bis 250 €. Kommt drauf an, ob die Schwinge ausgebaut oder die Kette vernietet wird. Ohne Einbau bekommt man ein DID-Kettenkit für ca. 130 €. Ritzel und Kettenrad müssen halt auch noch getauscht werden. Der Hinterreifen kostet ohne Einbau etwa 90 und mit Einbau 100 bis 110 €. Hier kommt es drauf an, ob die noch das Rad ausbauen müssen. Normalerweise wird die Montage nur auf die Felge mit 10 - 15 € berechnet. De- und Montage des Rades in Gabel oder Schwinge wird mit nochmals ca. 15 - 20 € berechnet, vorausgesetzt die Werkstatt macht das überhaupt (Reifenhändler machen das oft nicht). Vorsichtig geschätzt bist du bei ca. 700 €, ich denke, es wird eher mehr als weniger werden. Wenn die Fußdichtung nicht abbläst sondern nur etwas schwitzt, würde ich versuchen das Ganze von außen mit Dichtmasse dicht zu bekommen, dann wäre es nicht mehr als ein Schönheitsfehler. Wenn es rausläuft, muss man es richtig machen. Um Kettenkit und Reifen kommt man nicht umhin. Ich würde aber nicht an der Qualität sparen, das macht bei der Kette etwa 30 € aus, die Reifen kosten alle etwa dasselbe +/- 10 €.
Generell schließe ich mich berndy an un füge noch hinzu:
Das sind theoretisch alles Arbeiten, die ein normal begabter Schrauber selbst erledigen kann (Bis auf das Aufziehen des Reifens...). Wenn Du Dir das nicht zutraust, füll doch mal Dein Profil richtig aus, normalerweise gibt es immer jemand in der Nähe, der für Bockwurst & Brause da gerne mit anpackt. Gruß Ric
Vergaser-Ultraschallreinigung für Forenmitglieder: www.vergaseronkel.de Vergaser zerlegen:http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458 |
#8 | ||
Kilometer: 23980
| Stichworte |
| zylinder, zylinderkopfdichtung |
| Zylinderkopfdichtung kaputt? (Achtung! Große Bilder!) | Mick81 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 26.04.2009 11:40:05 |
| Zylinderkopfdichtung - Original O-Ringe kapott | Sumpfmensch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 0 | 30.08.2007 09:35:40 |
| Zylinderkopfdichtung | jahb | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 07.11.2006 13:54:09 |
| Öl Leck aus Zylinderkopfdichtung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 14.08.2005 11:50:28 | |
| Zylinderkopfdichtung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 26.10.2004 20:56:24 | |
