Alt 17.06.2011, 12:28:10   #1
Mikka
Frage Vergaser Ausbau
Servus!
Wahrscheinlich gibt es schon mehrere Threads, finde aber auf die schnelle nicht den passenden.
Was muss ich beim Vergaserausbau lösen bzw. beachten? Gibt es irgendwo ein How-to-do?
Danke schonmal im Voraus!
Mikka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 12:45:03   #2
ela
Benutzerbild von ela
Ein Blick wert ist immer die FAQ für Vergaser.
Schnelldurchgang:
Tank lösen, hinten an der Sitzbank leicht anheben und den Benzinhahn direkt unter dem Tank schliessen (langer Schlitzschraubendreher, waagerecht=zu, senkrecht=offen). Benzinschläuche abnehmen und Tank abbauen.
2 große Schlauchschellen am Vergaser / Airbox lösen.
Airbox (Luftfilterkasten) demontieren.
Benzinschläuche, Choke- sowie Gaszug am Vergaser abbauen bzw. aushängen.
2 Schellen am Vergaser / Motor lösen und Vergaser nach hinten (-> Richtung Sitzbank) abziehen.
Falls ich noch was vergessen haben sollte, lies die untenstehenden Posts ...
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2011, 15:24:40   #3
Mikka
Und beim Einbau das Schlauchschema zu Rate ziehen!!!
Hat geklappt. Danke!
Nadelclips umstecken ohne Vergaser-Ausbau? HWK Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 20.04.2009 22:48:21
Tacho ausbau? xantia01 Allgemeines 6 26.10.2008 19:01:17
Scheinwerfer ausbau Jermone Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 03.06.2008 12:06:59
Tank Ausbau Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 08.12.2007 22:16:23
Gabel Ein-/Ausbau ? Fahrwerk 2 09.12.2002 21:39:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16:06 Uhr.
