Alt 21.06.2011, 15:36:06   #1
_Newbie_
Standard Tickern wie eine Nähmaschine
Moin,
ich bin jetzt um die 900Km mit meiner GS gefahren, der Vorbesitzer hatte ca 18.000 Km runter.
Mir ist das Tickern schon früher aufgefallen, aber es kommt mir so vor als wäre es stärker geworden.
Das Geräusch kommt aus Richtung der Zylinder, drum tippe ich auf Ventilspiel. Wäre das typisch?
Ich habe es bislang nicht kontrolliert, noch weiss ich wann es zuletzt eingestellt wurde.
Gibt es iwo eine gute und einfache zu verstehende Anleitung für das Einstellen? Habe alles an Werkzeug da, nur leider habe ich noch nie was an Ventilen gemacht, da ich bislang nur 2 Takter gefahren bin.
Alt 21.06.2011, 15:40:28   #2
Sind die Ventile oder das Axialspiel der Nockenwellen. Wird das Tickern beim Neigen nach links und rechts stärker ist es dieses. Das Ventilspiel kannst du kontrollieren und ggf einstellen. Dazu bitte FAQ befragen, da steht alles drin. Das Tickern ist bei mir selbst beim langsamen fahren zu hören, Ventilspiel ist aber korrekt. Mach dir mal keine Sorgen, was klappert kenn nicht festgehen.
Alt 21.06.2011, 15:49:29   #3
_Newbie_
Hier mal eine Soundfile von meiner GS. Hört sich das nicht komisch an?
So hört es sich in etwa an (nur ein bisschen mehr) wenn man um die Maschine steht.
http://www.speedyshare.com/files/290..._500_Sound.mp3
Alt 21.06.2011, 16:21:20   #4
Hansafan1985
Mal davon abgesehen, dass ich kein übermäßiges Tickern höre, ist eine Ventispielkontrolle immer sinnvoll und auch nicht sonderlich schwierig.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=15373
Alt 21.06.2011, 20:11:39   #5
Willow
Benutzerbild von Willow
Bei mir klickerts auch ziehmlich, und zwar nachdem ich das Ventilspiel eingestellt habe. Vorher waren drei Ventile kleiner 0,03 mm. Jetzt alle bei 0,05-0,08 mm. Von daher mache ich mir bei meiner GS deswegen keine Sorge....
Prüf einfach mal das Spiel....
Alt 12.07.2011, 09:28:53   #6
Flipstar1
Also der Soundfile nach zu urteilen ist es das Axialspiel der Nockenwelle...
Ich hab das auch. Scheint bei der GS mehr oder weniger Normal zu sein.
Lautes metallisches Tickern sense001 Fehlerdiagnose 29 14.05.2012 16:55:49
Zündkerzen eine weiß eine grau Benjamin Motor, Getriebe, Kettensatz 11 30.09.2009 18:03:22
Was ist das für eine VV Gamble Allgemeines 3 30.09.2005 20:55:06
Klacker/tickern nach Inspektion/Ventile einstellen. Motor, Getriebe, Kettensatz 12 09.11.2004 19:52:55
Passt eine Sitzbank von einer neueren GS auch auf eine 91er? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 17.07.2003 07:25:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22:00 Uhr.
