Alt 21.06.2011, 17:35:08   #1
davesgs500
Benutzerbild von davesgs500
Kilometer: 73000
Standard gedrosselte GS - leistungsloch ab 6000
Hey Freunde,
hab mal wieder ein kleines Problem.
Ich bin heute mal rumgefahren und hab festgestellt das ich ein böses leistungsloch zwischen 6000-7000upm hab. da ich eine gedrosselte GS noch fahren muss hab ich versucht das mit dem gemisch einzustellen, aber hat irgendwie nicht sein gewünschten erfolg gebracht. sonst fährt sie gut, aber irgendwie trotzdem blöde.
vielleicht habt ihr eine idee die ich mal nachschauen kann???
mfg. david
davesgs500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 21:00:25   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
schwimmerstand
(wenn sonst alles richtig ist (düsen und co))
häng die nadel nach vorschrift und dreh die leerlaufgemischschraube nach vorschrift
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 23.06.2011, 22:08:57   #3
Goo
Kilometer: 37310
Zitat von davesgs500 Beitrag anzeigen
hab bei mir den ixil auspuff angeschraubt.
gilt das auch für diesen fred?
besteht das problem evtl erst seit dieser aktion?
trustno1
Alt 23.06.2011, 22:10:34   #4
davesgs500
Kilometer: 73000
nee... das war schon vorher der fall... ich werde am wochenende mal mein vergaser auseinander nehmen und dann mal schauen was ich machen kann.
danke erstmal...
mfg. david
Alt 07.07.2011, 09:55:15   #5
Flipstar1
Problem schon behoben? Hatte das auch mal und letztendlich lag es am Luftfilter.
Alt 07.07.2011, 16:49:20   #6
Goo
Kilometer: 37310
@flipstar
details bitte!
wir wollen alle dazulernen...
trustno1
Alt 07.07.2011, 16:52:17   #7
Flipstar1
Naja letztendlich war es bei mir so das die Zubehörluftfilter einfach nicht ausreichen...
Hab nen Originalen eingebaut und schon war es erledigt. Alle Probleme hatten sich dann "in Luft" aufgelöst
Gibt auch irgendwo ein Thread wo es um diese Luftfiltergeschichte ging...
Alt 07.07.2011, 17:04:52   #8
Goo
Kilometer: 37310
komm doch mal auf den punkt.
ist deine gs offen oder gedrosselt?
welchen zubehörfilter hattest du drin?
mit schnorchel oder offen?
wie sieht der originalfilter im gegenzug aus?
trustno1
Alt 07.07.2011, 17:09:10   #9
Flipstar1
Ausprobiert hatte ich alle Zubehörfilter und keiner hat ein gutes Ergebnis gebracht.
Also habe ich wieder einen Originalen genommen.... Und wenn du noch genauere Infos willst schaust du hier: Klick!
Einmal durchlesen und gucken obs zur Problematik in diesem Thread passt.
Alt 07.07.2011, 17:11:37   #10
Flipstar1
und bevor ich es vergesse... bei meiner GS ist es schei*egal ob offen oder gedrosselt. Gibt laut Hersteller nur einen Filter
Alt 07.07.2011, 17:14:35   #11
Goo
Kilometer: 37310
[QUOTE=Flipstar1;441661. Gibt laut Hersteller nur einen Filter [/QUOTE]
aber mehrere zubehörfilter
so wie ich das lese hast du filter gewechselt und drosselklappen poti einstellen gleichzeitig gemacht. richtig?
trustno1
Alt 07.07.2011, 17:18:02   #12
Flipstar1
Ne das nicht... hab erst den Filter gewechselt und dann den Poti eingestellt... wobei das aber schnurz ist da der Filter mit dem Poti nichts zu tun hat! Der hat auch feste Werte die eingestellt werden bzw. sollten...
Wegen den Zubehörfilter: Klar gibt es mehrere aber ich persönlich benutze keinen mehr davon weil es nur Probleme gibt...
6000, gemisch, leistungsloch, upm
gedrosselte 25 kW version ü gasschieberanschlag jensm Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 22.03.2011 14:26:18
Leistungsloch zwischen 6000-7000 U/min Lee Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 124 21.10.2010 17:14:36
Gedrosselte Düsennadelstellung SimsonFahrer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 30.05.2009 20:02:51
Leistungsloch bei ca 6000 upm (ER-5) acid Allgemeines 4 19.06.2005 21:13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59:58 Uhr.
