Alt 01.07.2011, 11:52:49   #1
BlubbFish
Benutzerbild von BlubbFish
Kilometer: 75000
Standard Unruhiger Leerlauf
Moin,
ich hab seit gestern (war beim Tüv, und der Prüfer ist ne Runde gefahn) das Problem das der Leerlauf total unruhig ist. Leerlauf lässt sich auch kaum per Einstellschraube verändern. Zudem wenn ich stark Bremse geht sie sogar fast aus.
Alles andere Durchzug, konstantes Fahren ist aber ganz normal und wie gewohnt.
Mööh machte der Rasenmäher
(Oder auch Wrumm)
BlubbFish ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 14:29:35   #2
Das wird eine Vergasersache sein.
Ich würde mal die Leerlaufdüsen und die Leerlaufgemischschrauben nachsehen.
Alt 01.07.2011, 15:27:07   #3
BlubbFish
Kilometer: 75000
Was gibts daran den nachzusehen? also wie sollen die aussehn? Oder einfach nur ob da nicht n Dreckklumpen drin ist?
(Oder auch Wrumm)
Alt 01.07.2011, 16:13:23   #4
Ja, wie sollen denn Leerlaufdüsen aussehen?
Z.B. sauber und ohne mechanische Defekte, Risse o.ä.
Und die Leerlaufgemischschrauben? Die sollen keine zerdrückte Spitze haben.
Bei der Gelegenheit würde ich die Vergaser auch mal sauber machen. Hast die Dinger ja dann eh in der Hand.
Alt 01.07.2011, 17:42:21   #5
BlubbFish
Kilometer: 75000
Grade nocheinmal gefahren und festgestellt das es mit dem Choke zutun hat. Nach mehrfachen ein und ausschalten des Chokes wars wech.
Zudem kann ich im Stand gegen das Chokegestänge drücken und der Unruhige lauf war weg
(Oder auch Wrumm)
Alt 02.07.2011, 08:47:21   #6
Mh, dann sollte man das mal im Auge behalten. Könnte sein, dass da was klemmt.
Alt 02.07.2011, 09:18:14   #7
Todde
Kilometer: 43000
evtl. klemmt da auch nur was, ich würd den zug mal fetten und das gestänge am gaser auch nen bischen gängig machen, ich hab da wd40 dran gemacht.
Mfg Todde
Todde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 14:01:12   #8
BlubbFish
Kilometer: 75000
Das hab ich vor ner woche gereinigt. Hab aber jetzt nochmal das Spiel eingestellt und den zug geölt. Sollte also jetzt weg sein zumal er jetzt auch wieder sauber schließt.
Edit: jup ist weg
(Oder auch Wrumm)
Geändert von BlubbFish (02.07.2011 um 15:00:04 Uhr)
Alt 02.07.2011, 15:00:15   #9
Todde
Kilometer: 43000
bei mir wars auch fast so, der choke-hebel ging alles andere als leicht, WD40 sei dank schlüpft er so leicht wie eine feder
Mfg Todde
unruhiger lauf bei niedriger drehzahl cba Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 14.09.2011 20:06:27
Fehlzündungen, unruhiger Motor Teufelchen88 Fehlerdiagnose 18 09.05.2011 21:42:01
Unruhiger Motorlauf, Drezahl schwankt, Falschluft? lars92 Fehlerdiagnose 2 02.05.2011 17:31:34
leerlauf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.10.2003 20:24:59
Leerlauf Hexi Allgemeines 36 12.10.2003 19:34:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40:28 Uhr.
