Ich hab mir vor kurzem eine GS gekauft. Am Anfang wollte sie nicht recht anspringen und ist ständig ausgegangen. Nach tanken und einigem hin und herfahren lief sie wieder ganz gut. Jetzt stand sie wieder ein paar Tage und sprang nur mit Gas geben an. Der Motorlauf ist ziemlich unruhig und die Leerlaufdrezahl schwankt sehr stark und sankt teilweise um mehr als die Hälfte des eingestellten Wertes ab wobei sie da auch meistens irgendwann ausgeht. Nun hab ich nach Ursachen gesucht und habe an dem Metallverbindungsstück zwischen Motorblock und Vergaser einen kleinen Riss entdeckt könnte der die Ursache für die Symptome sein? |
Sprüh dort mal bei laufendem Motor Bremsenreiniger hin. Ändert sich die Motordrehzahl zieht es dort Falschluft, die immer Probleme macht.
So das mit dem Bremsenreiniger hab ich versucht, Drehzahl ändert sich dabei nicht.
Aber ich denke ich konnte das Problem genauer eingrenzen. Unter dem Tank verläuft ein schwarzes Leerrohr mit zahlreichen Kabeln, wird dieses bewegt tritt das absinken der Leerlaufdrezahl zu 99% auf. Werde morgen mal den Tank und das abmontieren und schauen ob ich den Fehler finden kann (hoffentlich nur ein loser Stecker oder so edit: So Tank und so abgebaut. Die Zündkerzen sehen auch ziemlich schwarz aus (wurden vor einem Jahr gewechselt, dannach wurde die Maschine kaum bewegt). In dem besagten Leerrohr befinden sich auf jeden Fall die Kabel der Zündspulen, könnte es vlt. an denen liegen? Geändert von lars92 (03.05.2011 um 13:30:55 Uhr) |
| unruhiger lauf bei niedriger drehzahl | cba | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 14.09.2011 20:06:27 |
| Fehlzündungen, unruhiger Motor | Teufelchen88 | Fehlerdiagnose | 18 | 09.05.2011 21:42:01 |
| drehzahlmesser schwankt | Syrincs | Fehlerdiagnose | 7 | 24.08.2009 14:52:31 |
| Drezahl und km/h, Tachowelle, Dichtungen kaputt? | xmorangemx | Fehlerdiagnose | 6 | 24.09.2008 10:08:19 |
| drezahl steigt | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 26 | 07.08.2006 21:33:47 | |
