Alt 04.07.2011, 22:37:20   #1
VaidenCains
Benutzerbild von VaidenCains
Standard Ölverlust, rechte Seite welche Dichtung?!
Hey ihr lieben GS´ler,
als ich heute mit meiner Suzi in die Arbeit gefahren bin und Sie am Parkplatz abgestellt hab musste ich feststellen das Sie bei warmen Motor auf der rechten Seite etwas Öl verliert.
Nach einigem Stöbern hier im Forum bin ich der Meinung das es wohl an der Dichtung liegt, jedoch bin ich mir jetzt nicht sicher welche ich benötige ob die LiMa-Deckeldichtung oder die Kupplungsdeckeldichtung da ich in jedem Thread was anderes dazu lese -.-'.
Also könnte mir jemand Abhilfe leisten und sagen welche der Dichtungen ich nun für die rechte Seite brauche?!
Lg Toni
VaidenCains ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 22:39:20   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
rechts ist die kupplung
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 04.07.2011, 22:47:50   #3
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Erst mal unten putzen und feststellen, wo's genau herkommt.
Alt 04.07.2011, 23:12:36   #4
VaidenCains
Das Öl kommt zwischen 2 Schrauben des schwarzen Deckels raus. Gewischt hab ich heute schon an besagten Parkplatz und Zuhause nochmals. Also Kupplungsdeckel rechts?! Obwohl ich links schalte?! Okay... das hätte ich nicht gedacht, aber danke für die rasche Antwort
So denn Gn8
Alt 05.07.2011, 11:43:36   #5
Carausius
Kilometer: 85000
Viel Spaß meim wechseln. Dichtmasse nicht vergessen.
Bei mir wars eine schweine Arbeit die alte Dichtung runter zu kratzen.
Alt 05.07.2011, 12:11:41   #6
VaidenCains
also doch dichtmasse hab gelesen das sei normal nicht nötig, gibt es da eine die zu empfehlen wäre ?
Alt 05.07.2011, 12:34:20   #7
Meiner Meinung nach eine der Besten:
http://cgi.ebay.de/HYLOMAR-M-80ml-Di...item35ad1f76d6
Alt 05.07.2011, 15:13:34   #8
ist auch nicht nötig, wenn richtig vorgearbeitet wurde!
Alt 05.07.2011, 21:06:25   #9
VaidenCains
So dann mal ein Dankeschön an alle Hab die Dichtung bestellt werde dann wenn sie da ist mit meinem Vater die alte abmachen und schauen ob ich nun Dichtmasse hernehme oder nicht =)
Alt 11.07.2011, 10:35:59   #10
VaidenCains
So ich hab mich jetzt heute 1,5 h hingesetzt das gute Stück aufgemacht und nun kämpfe ich mit der alten Dichtung... das braucht Jahrhunderte so wie die "festgebrannt" ist. Gibts da einen Trick die alte Dichtung relativ einfach zu lösen?!
Keine Ahnung, Seifenbad, Bad in Essig Essenz.... Zitronensäure oder was auch immer waren jetzt mal paar Ideen nur weis ich nicht ob´s funktioniert und ob es dem Alu schadet wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet
Alt 11.07.2011, 10:40:22   #11
Da kann man einen Dichtungsschaber (Google mal...) zu Hilfe nehmen. Generell ist aber Vorsicht angesagt, wenn Du Dir die Dichtflächen erstmal versaut hast, wird es schwer das wieder dicht zu bekommen.
Ein "Einweichen" wird da wenig helfen, dann geh lieber in die nächste kleine KFZ-Werkstatt und lass Dir mit einem Druckluftschleifer und einer weißen Bristle-Disc die Dichtungsreste entfernen. Wenn das einer macht, der das kann, wird nix passieren.
Alt 11.07.2011, 10:47:30   #12
Carausius
Kilometer: 85000
Ich habe ein Teppichbodenmesser genommen.
Alt 11.07.2011, 11:14:10   #13
VaidenCains
Naja hab es jetzt auch mit dem Teppichmesser gemacht, feine Kratze sind drin. Aber nichts grobes. Grad bei meinem Schrauber angerufen der meinte auch, das ich das einfach so machen soll Und dann fein Dichtmasse auf die Dichtung bevor ich diese einsetze.... bin ja gespannt
Alt 11.07.2011, 11:24:07   #14
Hast Du niemanden in der Nähe der das kann? Dauert ca 5 min...
Alt 11.07.2011, 19:29:28   #15
Goo
Kilometer: 37310
also ich habe im rahmen meines praktikums beim motoreninstandsetzer - und dann auch privat, auch mehrfach an der gs - immer mit schleifpapier die dichtungsreste entfernt
trustno1
Alt 11.07.2011, 23:56:11   #16
VaidenCains
nein ich habe hier in der Umgebung leider niemanden ... der nächste sitzt in München aber gut mehr als die Hälfte ist sauber runter und in der früh mach ich in ruhe den Rest
Alt 12.07.2011, 00:00:42   #17
VaidenCains
.bzw. die nächste Werkstatt die mir das günstig macht ist auch 30 km weg und Mobil bin ich ja momentan nicht
Geändert von VaidenCains (12.07.2011 um 06:50:34 Uhr)
Alt 16.07.2011, 10:44:04   #18
VaidenCains
Also sie ist dicht und fährt wie eine Eins, danke nochmals!
Ölverlust trotz neuer Dichtung vrankz Fehlerdiagnose 18 23.06.2014 20:42:14
Ölverlust auf der rechten Seite rodney291 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 14.03.2008 18:59:28
Ölverlust linke Seite Motor, Getriebe, Kettensatz 1 20.04.2007 21:03:55
Welche Dichtung? Stephan Motor, Getriebe, Kettensatz 1 28.12.2006 14:15:04
SBL - Rechte Seite Elektrik zu kurz ? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 15.10.2005 13:22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29:45 Uhr.
