Alt 15.07.2011, 18:52:20   #1
hayabusadaniel
Standard alten motor in 2004er gs 500f
hallo leute! habe eine gs 500f bj.2004 mit einem massiven lagerschaden.
habe mir vor einiger zeit einen motor aus ner alten gs geholt und wollte ihn jetzt einbauen. meine frage, der neue hat abgasrückführung und der alte nicht,dafür ist am alten über den krümmerlöchern eine art welle, die beim neuen nicht ist, ansonsten sind die 2 identisch! kann ich den alten ohne abgasrückführung einbauen und für was ist die welle??
bitte um hilfe!
mfg daniel
hayabusadaniel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 19:27:43   #2
Hansafan1985
Wegen der Welle: die Drehzahl wird bei den Modellen ab 04 elektronisch abgenommen, deshalb ist dort keine Welle mehr vorhanden.
Wie willst du das Temperaturproblem lösen, weil ja der Ölkühler der F wegfällt?
Du wirst auch noch einige andere Probleme bekommen: http://forum.gs-500.de/showthread.ph...%FCckf%FChrung
Alt 15.07.2011, 19:59:33   #3
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
nur mal zur info:
das ist keine abgasrückführung, sondern ein sekundärluftsystem
bei dem einen wird abgas dem ansaugtrakt beigefügt um beispielsweise die klopfneigung zu reduzieren oder auch die NOx emmision zu senken.
bei dem anderen wird frischluft dem abgas beigemengt um die oxidation von HC und CO zu verbessern.
trustno1
"Serienleistung erreicht"
passt neuer zylinder auf alten motor gugelgug Motor, Getriebe, Kettensatz 12 21.03.2009 08:43:26
Alten schlauch wieder benutzen? No1 Allgemeines 10 14.06.2007 20:41:43
Gasschieber von 2004er und 2006er baugleich??? Adm_chr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 01.05.2007 18:07:51
2004er VVk für die GS 500 von '93 blaquid Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 20.05.2005 11:49:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32:58 Uhr.
