Alt 19.07.2011, 17:20:17   #1
sofarocker
Benutzerbild von sofarocker
Kilometer: 38000
Standard Digitaltacho einbau
Hallo bei http://www.megatec-fighter.de/ gibt es einen Koso Tacho und Drehzahlmesser dort steht dabei das kein elektronischer Geber erforderlich ist heisst es ich kann meinen alten Tacho einfach rausziehen und den neuen reinstecken???
Alt 19.07.2011, 17:44:20   #2
Da steht:
"Neuartiger mechanischer Tacho mit digitaler Anzeige der direkt an die bestehende Tachowelle angehängt werden kann ( keine elektronischen Geber notwendig !!)"
Noch Fragen?
Alt 19.07.2011, 18:17:28   #3
einfach reinstöpseln
Alt 19.07.2011, 20:33:56   #4
19JP91
Benutzerbild von 19JP91
Kilometer: 30000+
Denk dran, analog ist immer noch am besten von der Wahrnehmung her.
Finde Analog siehts auch besser aus, aber das is meine Meinung
CARPE DIEM
for tomorrow may never come
19JP91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 22:20:51   #5
Das Argument mit der Wahrnehmung kann ich nur bedingt nachvollziehen. Heutzutage raffen viele Kids ja nichtmal mehr wie ne analoge Uhr funktioniert. Also wie sollten die einen analogen DZM oder Tacho ablesen?
Eigentlich ist das doch ziemlich Geschmackssache.
Alt 19.07.2011, 22:31:36   #6
sofarocker
Kilometer: 38000
naja ich sollt halt was machen mein drehzahlmesser ich nenns mal "ruckeln" und das sehr stark und irgendwie is der tacho auch nicht beleuchtet und so und ja mir gefällt digital optisch besser aber ne analoge uhr hat der vorbestizer auch rein gebastelt^^
Alt 19.07.2011, 22:42:52   #7
Wenn der Tacho nicht leuchtet, gibbet eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
a) die Beleuchtung hat keinen Strom oder
b) das Birnchen ist kaputt
Das kann man ganz leicht testen. Erst schraubst Du die Schraube aus dem Kilometerrückstellrädchen und entfernst dann die beiden Hutmuttern vom Tacho. Dann vorsichtig den Tacho nach vorne aus dem Becher ziehen. Hinten am Tacho ist ein Gummistopfen, durch den 2 Kabel nach innen führen. Zieh den mal vorsichtig raus. Da hängt die Fassung des Birnchens dran, die den Tacho beleuchten soll.
Birnchen raus, Zündung einschalten, Licht an. Dann miss mal, ob in der Fassung überhaupt Strom anliegt. Falls ja, kauf ein neues Birnchen. Falls nein, musst Du die Zuleitung überprüfen und den Fehler suchen (lockeres Kabel etc.)
Bilder gibt's HIER.
Ersatzbirnchen kann ich Dir für umme schicken.
Alt 19.07.2011, 22:56:40   #8
Ach und wenn der DZM stark ruckelt/springt, hat das auch verschiedene Ursachen. Entweder Dreck an der Welle, Welle hat sich gelockert, ist dabei sich zu verabschieden oder es gibt Probleme mit der Dämpfung.
Schraub die Welle mal ab und schau, dass die Vierkantanschlüsse gut in den Mitnehmern sitzen und die Welle dann richtig verschraubt sowie nirgends geknickt ist bzw. enge Kurven schlägt.
Falls das nicht hilft, ist wohl bald ne neue(gebrauchte) Welle fällig.
Alt 20.07.2011, 07:29:48   #9
Irgendwie ist das wieder typisch.
Kleine Defekte, die man für fast nix reparieren kann und schon will man sich einen neuen Tacho und Drehzahlmesser für zusammen 180 € kaufen.
Die Anzeigeinstrumente gehen fast nie kaputt. Und wenn, bekommt man die gebraucht zusammen mit der Tachobrille für < 100 €.
Ich finde eine analoge Anzeige auch besser. Ließt sich, meiner Meinung nach, einfach leichter ab. Kann aber auch an der Gewohnheit liegen.
Alt 20.07.2011, 08:48:37   #10
Die ganzen neu modischen Dinger haben immer eine Mischung aus beidem, das wird wohl seinen Grund haben.
Der Drehzahlmesser ist in der Regel immer analog angezeigt, auch wenn er digital abgegriffen wird.
Ich denke aber Berndy hat da absolut recht, die Birnen kosten Cents, und einen Drehzahlmesser der wackelt, kannste für 15 bis 20 Euro bei ebay einkaufen.
Übrigens wird der Koso Tacho nicht mit einer passenden Halterung geliefert, sondern da musst du selber ran.
Digitaltacho von KOSO motokutsche Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 02.05.2008 18:59:03
digitaltacho einbauen dan-ke84 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 20.02.2008 15:08:51
Digitaltacho Lorne Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 01.07.2007 20:29:07
Digitaltacho au hur.... Tomato Allgemeines 2 23.09.2006 02:34:50
Digitaltacho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 27.05.2003 14:22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12:06 Uhr.
