Alt 30.07.2011, 22:57:01   #1
atze17
Standard GS verreckt nach 3 km
Hallöle glaube meine gs500 e spinnt. Heute war ich auf der Autobahn. Bin dort ca. 3 km mit 140 kmh gefahren. Plötzlich fing sie an zu ruckeln. Ging dann vom Gas aber sie bockte weiter. Dann ein Knall aus dem Auspuff denke mal Fehlzündung und aus. Stand dann auf dem Seitenstreifen mehrmals georgelt aber ging nicht an. Habe dann so 5 Minuten gewartet nochmals probiert und siehe da lief wieder. Bin dann ohne Probleme 10 km mit gut 120 nach Hause gefahren.Kennt jemand dieses Problem?
atze17 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 00:02:40   #2
irgendwer92
Stell mal denen Benzinhahn auf PRI (oberste Stellung) und probiers dann noch mal. Das wird am Benzinhahn liegen, dessen Membran geht gerne mal kaputt.
Hier kannst du alles detailliert nachlesen: FAQ zu deinem Fehler
Ach ja, man sollte die GS nicht auf PRI stehen lassen, das kann unangenehme Folgen haben.
Alt 31.07.2011, 12:24:01   #3
viper2035
Ein bekanntes der GS wenn die Membran im Bezinhahn alt reicht der Durchlass bei langen Vollgasfahrten nicht mehr aus. Das hilft nur neue Membran (die es einzeln kaum gibt) oder neuer Hahn (teuer). Ich glaube mich zu erinnern das irgendwer hier im Forum mal was mit einlegen in Silikonöl probiert hat....ka wie das ausging. Vlt. hast du ja auch Glück und die Leitung oder der Hahn is nur dreckisch...musst du vlt mal checken.
Alt 31.07.2011, 12:41:50   #4
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Das Problem mit dem Ausgehen während Vollgasfahrten (Autobahn) hatte ich auch. Benzinhahn getauscht und gut war
Allerdings hatte ich da keine Fehlzündungen!
Membran in Silikonöl oder WD40 (weiß nicht mehr genau) hatte Krafti (vor etwa 2 Jahren) probiert. Weiß aber nicht ob es funktioniert hat.
Vermute mal es wäre in die FAQs mit aufgenommen worden wenn es funktioniert hätte...
Für den Hahn hatte ich damals an die 70Eur gezahlt, bei ebay hab ich den etwas günstiger gesehen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
Befrage aber am besten sicherheitshalber nochmal Mr.Google vor dem Kauf, vielleicht gibt es den irgendwo noch günstiger...
Alt 31.07.2011, 13:11:33   #5
viper2035
Ich hab das auch mit den Fehlzündungen nicht beunruhigen lassen.
Alt 01.08.2011, 09:45:51   #6
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hallo , hat nicht geholfen die Membrane war auch nach etlichen Tagen immer noch bretthart.
Gruß Krafti
Alt 01.08.2011, 09:54:25   #7
Enricus
Kilometer: >100t
Hallo Krafti,
danke für die Info!
Kann mir also das Experiment sparen...
Schönen Gruß,
Enricus
Alt 01.08.2011, 10:31:03   #8
Prost
Benutzerbild von Prost
Was genau hast du verwendet ? WD40 oder Silikonöl ?
Wenn Silikonöl :welche Viskosität ?
evtl kann man da ja noch was rumspielen...
gestottert und verreckt In Flames Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 49 16.09.2007 21:59:58
Jappsen nach Stoff und dann verreckt Bernte Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 10.08.2007 19:11:04
auf der autobahn verreckt illmonkey Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 25.06.2007 12:36:56
Karre verreckt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 18.07.2006 20:01:57
aufer bahn verreckt nrwbiker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 09.09.2005 13:52:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18:22 Uhr.
