Alt 31.07.2011, 00:32:55   #1
irgendwer92
Standard Wie Gabel mit Wilbersfedern einstellen?
Hi, ich hab meine Gabel auf Wilbersfedern umgerüstet. Dank meinem Superbikelenker muss ich die Versteller reindrehen bis noch etwas mehr als 4 Ringe da sind, sonst stehen die an. Ist das mit meinen 90kg viel zu straff? Hat wer, am besten mit ungefähr meinem Gewicht, Vergleichswerte? Dann lasse ich eventuell einfach die Versteller abdrehen.
Alt 31.07.2011, 07:59:26   #2
Brauchste nicht, denke das wird bei dir passen Ritchy.
Welches Öl haste drin, und welches Luftpolster.
Alt 31.07.2011, 09:09:29   #3
Kontrtollier doch einfach den Negativfederweg. 4 Ringe sehen könnte sogar n büschn wenig Vorspannung sein.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13843
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10273
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10262
Alt 31.07.2011, 15:31:23   #4
irgendwer92
Hmkay, ich hab das SAE 15 drin mit 125mm Luftpolster, wie beschrieben.
Ich werds einfach mal ausmessen, danke SWM für die Links
Die Leute schreiben hier immer dass sie mit neuen Federn die Versteller komplett rausdrehen, das hat mich etwas irritiert...
Alt 31.07.2011, 17:10:03   #5
irgendwer92
Ich komme auf 2,5cm Negativfederweg... Weiter rausdrehen kann ich die Versteller nicht, müsste also fast ein bisschen abdrehen. Hat jemand eine Idee, wieviel Ringe ich noch ungefähr rausdrehen müsste?
Oder ist das ein Wert, mit dem man fahren kann..
Alt 03.08.2011, 21:23:53   #6
irgendwer92
Hilfe? Bitte..
Alt 04.08.2011, 08:49:42   #7
Das geht noch OK als Negativfederweg.
Alt 04.08.2011, 09:31:13   #8
Patzomat
Bei Wilbersfedern sind es nur 125mm Luftpolster?
Ich weiß damals als ich meine Wirthfedern eingebaut hatte, war das Luftpolster auch so um den Dreh angegeben.
Hatte alles nach Anleitung eingebaut, danach hatte ich ohne Federvorspannung einen Gesamtfederweg von irgendwas zw 8-10cm, also zu wenig und die Gabel war knüppelhart.
Dann hab ich bei Wirth angerufen und nachgefragt. Am Telefon wurd mir dann zu einem Luftpolster von 145-150mm geraten und daraufhin wurden auch die Werte auf der HP korrigiert.
Das war Wirth, bei Wilbers hab ich nur bei der Bandit Erfahrung und da hat alles gepasst.
Wundert mich nur, dass zw Wirth- und Wilbersfedern bei der GS ein so großer Unterschied sein soll.
Alt 04.08.2011, 10:04:03   #9
Die 125 mm Luftpolster für die Wilbersfedern passen. (allerdings für 10er Viskosität...aber ich fahre auch 15er Öl mit 125 mm Luftpolster)
Alt 04.08.2011, 10:04:12   #10
irgendwer92
Also auf dem Beipackzettel stand das sicherlich so drauf. Tomcat hat ja die FAQ anhand von Wirth-Federn gemacht, die geben jetzt immer 150mm an.
Also gut, ich lasse die Versteller so, danke
vergaser einstellen köbes Fun 1 26.05.2010 16:15:51
Kupplung einstellen? Gixxer Motor, Getriebe, Kettensatz 1 20.05.2010 15:47:02
Ventile einstellen nrwbiker Pflege und Wartung 13 15.06.2009 15:39:28
Gabel einstellen / Stoppie Slashy Fahrwerk 9 15.01.2008 07:30:00
ABE für Wilbersfedern Meyster Fahrwerk 3 26.06.2006 17:22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13:48 Uhr.
