Alt 07.08.2011, 21:15:47   #1
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Standard vergaser gereinigt, sprint nicht mehr an
Hey Leute, ich habe meinen Vergaser gereinigt, alles wieder wie es war zusammen gebaut, schläuche ordentlich angeschlossen, und jetzt springt sie nicht mehr an.
Benzin kommt auf jedenfall bis in die Schwimmerkammern.
Darf man irgendeine Schraube nicht ganz reindrehen oder so? Oder wodran kann es liegen, dass sie nicht anspringt?
Anlasser dreht ganz normal.
DAnke für eure Hilfe, ihr seit super
Steffen-Suzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 22:05:51   #2
Schau dir mal die PDF zur Drosselung/Entdrosselung in der FAQ an. Da sind die Einstellungen drin.
Je nach dem wie du die Vergaser gereinigt hast, gibt es ein breites Spektrum von Fehlerquellen.
Wenn du an der Leerlaufgemischregulierschraube warst, solltest du die rausdrehen, Nadelsptize kontrollieren, reindrehen und die für dein Baujahr/Leistung vorgesehene Anzahl Umdrehungen rausdrehen.
Alt 08.08.2011, 16:51:00   #3
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
So, sie springt jetzt schon mal an... läuft dann allerdings auf gut 5000 Umdrehungen und nimmt quasi kein Gas an...
Gibt es da noch eine Idee / Tipp zu?
Und danke schonmal Saugwurmmensch
Alt 08.08.2011, 16:58:48   #4
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Leerlaufgemischregulierschraube ist 2 1/4 Drehungen rausgedreht. Maschine ist Baujahr 90 und nicht gedrosselt
Alt 08.08.2011, 18:19:53   #5
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
moin steffen,
hast du was geändert, so dass sie wieder anspringt und so komisch hoch dreht ?
choke und gaszug sind richtig eingehängt, gehen vor und zurück ?
Zu Verkaufen
Alt 08.08.2011, 18:37:00   #6
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Hatte die leerlaufgemischschraube 2 1/4 Umdrehungen rausgedreht und danach halt.
Hatte zuvor den Vergaser komplett auseinander gebaut und mit Ultraschall gereinigt und dann wieder zusammen gebaut.
Alt 09.08.2011, 12:00:16   #7
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Ich war eben nochmal da...
Nicht nur, dass sie kein Gas annimmt, wenn ich auch nur bisschen am Gas drehe geht sie aus...
Alt 09.08.2011, 19:25:49   #8
Wie weit hast Du die Gaser zerlegt bevor sie ins US-Bad gekommen sind? Waren die Choke-Kolben noch drin?
Kannst Du Falschluft (an den Ansaugstutzen...) ausschließen?
Alt 09.08.2011, 19:30:42   #9
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Hatte sie so zerlegt, wie du es in der Anleitung beschrieben hattest. Sprich Choke Schlitten und so abgenommen
Alt 09.08.2011, 19:32:58   #10
Ok, wie sieht es mit Falschluft aus?
Alt 09.08.2011, 19:53:30   #11
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
dürfte es eigentlich nicht geben. Schellen sind alle ordentlich drauf und eigentlich alles dicht.
Werde ich aber die Tage nochmal überprüfen
Vergaser gereinigt aber dennoch keine gasannahme, läuft nur auf 1 zylinder.... ferox Fehlerdiagnose 7 16.04.2010 21:34:37
vergaser gereinigt --> gs geht beim gas geben sofort aus Holle Fehlerdiagnose 12 13.05.2009 18:35:34
Nach Winterpause und gereinigtem Vergaser geht nichts mehr! DeluxxBlue Fehlerdiagnose 13 05.03.2008 13:32:05
Ein Bürohengst an der Suzi - Vergaser und mehr verstellt?! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 27.05.2005 17:17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44:30 Uhr.
