Alt 08.08.2011, 22:32:38   #1
DonBilbo137
Benutzerbild von DonBilbo137
Kilometer: 53000
Standard Bremszylindergummidichtung
Moin,
bitte verzeiht den blöden Titel, aber ich hab keinen Plan, wie das Ding heißt...
Hab die hinteren Bremsbeläge gewechselt. Dabei ist n Kumpel vorbeigekommen, der so blöd war, die Bremse zu treten... Natürlich sind die Bremszylinder rausgefallen. Nachdem ich in zusammengesch***en habe , habe ich ich die Zylinder wieder eingesetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass diese Membran am Zylinder 1-2 kleine Risse hat.
Muss die Membran neu, oder geht das auch so? Bremsflüsigkeit kommt nicht raus. Ich glaube nicht, das Dreck da reinkommt...
Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Tuning, was wir nicht brauchen, um leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen.
Alt 08.08.2011, 23:03:33   #2
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Neu, sowie funktionstüchtig, haben die Gummis KEINE Risse. Wenn da nun welche sind, auch wenn augenscheinlich derzeit alles dicht erscheint, so sollte Dir klar sein, dass die gewechselt werden MÜSSEN.
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 08.08.2011, 23:21:49   #3
DonBilbo137
Kilometer: 53000
Wie heißen die Dinger und was kostet der Spaß?
Alt 09.08.2011, 00:13:19   #4
i.doc
Genaue Bezeichnung? Keine Ahnung.
Bremszylinderdichtung / Kolbendichtung / oder so.
zu finden bei alpha sports: http://www.alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/39.gif
Nr. 1, oder Nr. 2 & Nr. 3
Nr.1 69100-27820
.PISTON SET
1 MODEL K/L/M/N
Nr.1 69100-17830
.PISTON SET
1 MODEL N FOR 69100-01D02
Nr.2 59107-18410
..SEAL
2 Stk
Nr.3 59108-16700
..BOOT
2 Stk
Preis sollte in D-Land ~30-40,- sein
Alt 09.08.2011, 08:54:45   #5
Blueracer
Das euserste Bauteil ist die Staubmanschette
Blueracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 00:51:40   #6
DonBilbo137 Bedenke, dass eine funktionierende Bremse im Fall der Fälle das einzige ist, was dich zum Stehen bringen kann. Da sollte man keine Komromisse eingehen, zumal die Dichtungen wirklich nicht sehr teuer sind.
Die kosten so zwischen 20 und 30 €.
Wichtig ist auch, dass die Kolben beim Einbau richtig sauber sind und keine Beschädigungen aufweisen. Im Zweifel würde ich die abziehen (hauchdünn sehr fein abschleifen) lassen (machen Bremsenfachbetriebe) oder neue verbauen.
Durch Risse in der Staubschutzmanschette dringt mit der Zeit Wasser und Schmutz ein. Dann rostet der Kolben. Das sollte man also besser vorher schon reparieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24:59 Uhr.
