Alt 22.08.2011, 15:03:04   #1
irgendwer92
Standard Ölleuchte leuchtet...
gestern wollt ich losfahren und hab nach ein paar Metern bemerkt dass die rote Lampe leuchtet.
Ich hab dann auch gleich ausgemacht und die gs zurückgeschoben.
Das Öl roch nach Sprit, und deswegen hab ichs heute ausgewechselt, minutenlang nur mit dem Anlasser georgelt und geschaut ob genug drin ist.
Dann hab ich sie ganz angelassen, aber die Lampe geht nicht aus! Ich bin ratlos...
Alt 22.08.2011, 15:24:58   #2
Patzomat
Check this: http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ight=%F6ldruck
and zuerst this: http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ight=%F6ldruck
Erst die Ursache wieso Benzin im Öl war herausfinden,
dann die Sache mit dem Öldruck.
Alt 22.08.2011, 15:34:11   #3
irgendwer92
Oh danke. Der Link mit dem Ölkreislauf entlüften sieht ja interessant aus, den anderen kenn ich schon...
Es war eigentlich immer genug Öl drin, zuletzt eher zu viel, wegen dem Sprit. Ich hab die Maschine manchmal auf PRI über Nacht stehen lassen, das ist aber schon relativ lang her..
Alt 22.08.2011, 16:02:07   #4
Patzomat
Na also sind die Schwimmernadelventile nicht 100% dicht und sollten erneuert werden!
Alt 22.08.2011, 16:35:04   #5
irgendwer92
Das hab ich mir auch fast gedacht.. Also aus der Manometerscharaube kommt auf jeden fall Öl. Nicht sonderlich viel, aber es kommt was raus, beim orgeln verändert sich nichts. Das war ja bei dem/der aus dem Link anders.
Das sollte wohl heißen, dass ich schonmal keine Luftblase hab.
Aber wie ich den Öldruckschalter prüfe weiß ich nicht, ich finde es auch nirgendwo...
Alt 22.08.2011, 18:53:41   #6
Patzomat
Geändert von Patzomat (22.08.2011 um 19:08:06 Uhr)
Alt 22.08.2011, 19:06:55   #7
Patzomat
Kann mir aber eher vorstellen, dass es doch noch Luft oder das Öl wieder zu dünn ist...
Alt 22.08.2011, 19:35:39   #8
Komm doch einfach mal rum und hol dir nen neuen Öldruckschalter bei mir ab, dann schauste mal ob es an dem liegt. Die können auch schon mal kaputt gehen.
Alt 24.08.2011, 18:58:43   #9
irgendwer92
Ist es warscheinlich dass im Öl klumpen sind? Als mein Vater das Altöl umgefüllt hat meinte er nämlich dass welche drin gewesen sein könnten. Ich habe übrigens nciht den Öfilter mitgetauscht
Alt 24.08.2011, 19:19:16   #10
Patzomat
Wenn das Tauschen des Schalters nix bringt, muss die Ölwanne runter, um zu schauen ,ob irgendwas die Ölansaugung verstopft.
"Klumpen" (sagen wir mal in cm Größe) halte ich eher für wahrscheinlich, aber man steckt nicht drin...
Alt 24.08.2011, 21:29:43   #11
irgendwer92
Hmm... mist.. Na denn, sind die Öldruckschalter irgendwie speziell oder Standardteile die man so für ein paar Euro beschaffen kann? SOnst fahr ich nach Haag und nehm Goose's Angebot an.
Alt 25.08.2011, 06:17:36   #12
Patzomat
Leih dir doch erstmal einen von Goose
und wenn du die Wanne runternimmst, brauchste ne neue Dichtung dafür.
Bremslicht leuchtet dauerhaft Rooster017 Fehlerdiagnose 4 08.05.2011 23:29:57
Oilkontrollleuchte leuchtet immer mal geggo Fehlerdiagnose 1 05.07.2010 17:02:14
Ölleuchte an, aber genug öl drin Fehlerdiagnose 25 24.08.2005 11:05:07
Kontrollleuchte leuchtet nicht.. GS500BoB Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 01.05.2005 06:47:18
Motorproblem -> Ollampe leuchtet Motor, Getriebe, Kettensatz 6 25.07.2004 16:31:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30:54 Uhr.
