Hallo!
Habe an der GS von meinem Vater schon einiges gemacht.Ein Problem verschwindet allerdings nicht: Oillampe leuchtet auf-Motor geht dann aus-dann wartet man ein bischen und sie springt wieder an und fährt wieder,manchmal nur paar hundert Meter,dann passiert das gleiche,manchmal auch erst nach ein paar Tagen. Völlig unregelmäßig und auch nicht auf irgendetwas bezogen,d.h. egal ob Nässe,Früh/Abend,Kalt/Warm o.ä. Habe die Schwimmerventile erneuert,weil undicht gewesen,Steuerkettenspanner erneuert und den Benzinhahn lt.der Anleitung hier umgebaut,das hat funktioniert. Warum geht nun immer diese Oilkontrolle an und der Motor aus??? Signalisiert die Oilk.auch noch etwas anderes als eventl.zu wenig Oil? Vielen Dank und MfG geggo |
Ich hoffe doch, dass es anders herum ist, also Motor aus und dann die Leuchte an.
Schließlich sagt die Öldruckkontrollleuchte nur, ob genügend Öldruck am Schalter anliegt. Das ist nur der Fall, wenn der Motor läuft. Hast du denn Mal den Schwimmerstand kontrolliert?
| Rück / Bremslicht leuchtet immer | krafti | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 28.09.2009 13:34:29 |
| Öllampe leuchtet beständig | XBGX | Fehlerdiagnose | 2 | 19.02.2008 17:06:46 |
| Öl-Lampe leuchtet nach Ölwechsel | Getriebesand | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 05.08.2007 20:35:05 |
| Kontrollleuchte leuchtet nicht.. | GS500BoB | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 01.05.2005 06:47:18 |
| Motorproblem -> Ollampe leuchtet | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 25.07.2004 16:31:53 | |
