Alt 24.08.2011, 17:41:16   #1
felix2k6
Standard Schraube für Zündimpulsgeber abgebrochen
ich wollte grade die Platte des Zündimpulsgebers wechseln und was passiert? die 6er Schraube bricht. Ich kenn mich mit GS Motoren nur wenig aus, wo fang ich an um das Malheur zu beheben? Es besteht keine Chance zum anpacken mit zange und co! Ich befürchte schon schlimmes ((((
Danke!
Felix
felix2k6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 17:48:40   #2
Bau alles ab, was geht, hol dir einen scharfen Körner, setz den schräg in der richtigen Richtung (linksrum ist bei Rechtsgewinde auf) an den Schraubenrest und klopf vorsichtig mit dem Hammer in die richtige Richtung.
Sofern keine Schraubensicherung drauf ist, das Gewinde nicht vermurkst und nicht festgerostet ist, müsste sich der Rest leicht drehen.
Wenn das nicht geht, musst du bohren und eventuell einen Linksausdreher benutzen.
Wenn du kein geeignetes Werkzeug hast, brings in eine Werkstatt.
Alt 24.08.2011, 18:07:09   #3
Patzomat
Füll doch einfach mal dein Profil aus, damit man sieht wo du herkommst.
Alt 24.08.2011, 18:17:19   #4
felix2k6
Profil ist nun ausgefuellt. Werde Freitag mal den Koerner ausprobieren. Ansonsten bin ich gern offen fuer writere Vorschlaege. Habe keine Lust den Motor auszubauen und da auf arbeit auszufraesen.
Alt 17.09.2011, 13:40:01   #5
felix2k6
schraube raus mitm koerner!
Alt 17.09.2011, 14:48:00   #6
Und, ging relativ einfach, nicht?
Alt 17.09.2011, 18:05:21   #7
felix2k6
eeaasy danke nochmals
schraube an bremsscheibe abgebrochen Maggo Räder, Reifen und Bremsen 1 05.03.2008 15:49:30
Ölwechsel Bolzen/Schraube abgebrochen... Pflege und Wartung 36 18.08.2006 11:08:24
schraube v. ölfilterdeckel abgebrochen, was nun? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 09.08.2003 13:53:47
Scheiße! Schraube abgebrochen! Motor, Getriebe, Kettensatz 6 02.01.2003 21:10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01:23 Uhr.
