Alt 02.09.2011, 19:38:06   #1
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
Standard DOT oder Montagedatum
ich wollte jetzt bald mit der GS zur HU und bin mir da jetzt nicht sicher was richtig ist.
Meine Reifen sind Laut DOT 33 Kalenderwoche 2001. Aufgezogen wurden diese aber von der Werkstatt Anfang 2002. Was ist den jetzt entscheident bei der HU? Den Beleg von der Wekstatt habe ich noch und kann belgen das die 2002 aufgezogen wurden.
Alt 02.09.2011, 19:47:29   #2
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Das Alter ist nicht Tüv relevant... Es geht da nur um den Zustand des Reifen. Aber so nen alten Reifen solltest mal wechseln der is doch Bretthart
www.spezialgeruestbau.de
Alt 02.09.2011, 22:40:56   #3
Raku
Benutzerbild von Raku
Mhm... fürn TÜV okay.. aber mach es vorher mit dir aus, ob du wirklich mit 10(!) Jahre alten Reifen rumfahren willst. Das ist ungefähr so, als würdest du in Kauf nehmen, dass jemand WD40 auf deine Bremsscheiben gesprüht hat, vom Unsicherheitsfaktor her, finde ich :/
Wenn die Reifen Altersspuren aufweisen, kann ich mir gut vorstellen, dass der TÜVer das bemängelt.
LINK
Alt 03.09.2011, 09:11:00   #4
Native Chick
Die Reifen sehen so noch gut aus, keine Risse.
Ich habe eigentlich vor den TÜV jetzt noch mit den alten Reifen machen zu lassen damit ich auch weiss ob der rest ok ist. Über den Winter, wenn ich nicht so am fahren bin, wollte ich dann neue Reifen drauf machen.
Da der letzte Prüfer mal wegen des alters gefragt hatte war ich jetzt der meinung das es wegen der DOT Zahl probleme gibt.
Ventile oder steuerkette oder beides??? bloodangel Motor, Getriebe, Kettensatz 12 01.08.2006 23:44:51
Kettenspray mit Teflon oder Keramik??? Oder was auch immer! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.08.2002 15:11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22:06 Uhr.
