Alt 03.09.2011, 16:57:51   #1
tillerich77
Standard Läuft bei niedrigen Drehzahlen unrund
kurz zur Vorgeschichte: der Tank war innen verrostet, daher viel Dreck im Vergaser etc, ging nix mehr. Habe den Tank professionell reingen und versiegeln lassen, Vergaser etc säubern lassen, nach Einbau erstmal alles gut. Neulich dann lief sie nur noch auf einem Topf, Ursache war wieder Dreck in einem Vergaser, Düsen verstopft. Alles schön gereinigt, lief wieder wie neu. Danach hat sie acht Tage in der Garage gestanden, jetzt bin ich wieder gefahren, ohne Choke ging sie im Leelauf sofort aus. Das habe ich mit der Leerlaufstellschraube geregelt, allerdings läuft sie bei niedrigen Drehzahlen sehr unruhig, beim Beschlaubigen ist aber alles ok. Zudem gibt es oft ein Geräusch, ich sag jetzt mal "Verpuffung" dazu, aus dem Auspuff (Fehlzündung?). Was kann das jetzt schon wieder sein? Wieder irgendwo Dreck drin?
Danke für die Hilfe!
Gruß,
Till
tillerich77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 18:02:54   #2
Patzomat
Hört sich an als sei immernoch oder schon wieder Dreck drin.
Schön dass der Tank sauber ist, aber biste mal auf die Idee gekommen Schläuche und Benzinhahn zu spülen?
Und ein Vergaser wird nur vernüftig sauber, wenn er ins Ultraschallbad wandert.
Alt 03.09.2011, 18:18:41   #3
tillerich77
Den Hahn und die Schläuche habe ich nicht gespült, aber ich hoffe, die Werkstatt, die den Einbau gemacht hat, hat daran gedacht, werde ich aber trotzdem checken.
Ein Ultraschallbad habe ich nicht, kann man so was irgendwo leihen?
Alt 03.09.2011, 18:33:31   #4
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
kannst den vergaser auch klassikfon zum reinigen zu schicken http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766
www.spezialgeruestbau.de
Alt 05.09.2011, 16:12:38   #5
tillerich77
Ich hatte noch keine Zeit irgendwas zu unternehmen, aber ich konnte nun bei einer Testfahrt beobachten, dass die Leerlaufdrehzahl extrem schwankt, so zwischen 0 und 4500 Umdrehungen. Kann da irgendwas verklemmt sein, so dass die Drehzahl nicht immer wieder dahin zurückkehrt, wo sie soll? Denn wenn sie es ist, fährt die Gute wie eine Eins.
Alt 06.09.2011, 19:12:37   #6
tillerich77
Also wir haben heute nochmal geschaut und festgestellt, dass der Stutzen von der Airbox zum Vergaser nicht ganz richtig drauf war. Vermutlich hat sie dort Luft gezogen. Jetzt sitzt der fest daruf und sie läuft wie neu. Wünscht mir, dass es das wirklich war und ich jetzt endlich mal beuhigt fahren kann!
Danke an alle.
Gruß,
Till
GS läuft einfach unrund Jacey Fehlerdiagnose 3 21.07.2010 10:48:12
kaputt repariert...xD... (sifft Öl und läuft unrund) M!n!Fuzzie Fehlerdiagnose 9 09.09.2008 10:34:45
Suzi läuft auch unrund & geht aus (nicht die selbe Ursache) Ne0x Fehlerdiagnose 11 16.08.2008 09:31:49
rechter Zylinder läuft unrund tourer Fehlerdiagnose 15 23.05.2008 09:14:18
Maschine mit sehr niedrigen Ölstand kaufen? XPulse Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.01.2004 18:26:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11:25 Uhr.
