Umfrageergebnis anzeigen: Welche GS soll "GS des Monats September 2011" werden?
Jim Knopf 12 42,86%
Newbie 9 32,14%
sofarocker 3 10,71%
cossi88 0 0%
19JP91 4 14,29%
Teilnehmer: 28. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Thema geschlossen
Alt 06.09.2011, 15:10:00   #1
Standard Stimmabgabetread "GS des Monats September 2011"
So nun ist es soweit - die Wahl zur "GS des Monats" für den Monat September 2011 ist eröffnet.
Zur Wahl stehen 5 Kandidaten, welche in den nachfolgenden Posts näher vorgestellt werden:
Kandidat 1 - Jim Knopf
Kandidat 2 - Newbie
Kandidat 3 – sofarocker
Kandidat 4 - cossi88
Kandidat 5 - 19JP91
! Eine Stimmabgabe ist bis zum 30.09.2011 möglich !
Sofern die Bewerberin / der Bewerber mehr als zwei Bilder bei der Bewerbung eingestellt und keine Entscheidung getroffen hat, welche der eingestellten Bilder für die Abstimmung genutzt werden sollten, wurde eine zufällige Auswahl getroffen.
Eagle ist offline
Alt 06.09.2011, 15:14:28   #2
Suzuki GS 500 E, GM 51 B, Baujahr 1989, 31.000km
Umbauten / Änderungen:
- Gabel Harley, 2" kürzer, passendes Joch angefertigt
- Rad vorne: 3,5x17, eigentlich ein Hinterrad, abgedreht und linke Seite mit Deckel verschlossen, weiß gepulvert
- Reifen vorne: Shinko 003 120/60-17
- Fender Yamaha
- Tachoantrieb original
- Bremsscheibe original
- Bremssättel: 1x GS 500 und 1x GSXR
- Bremsankerstrebe Eigenbau
- Bremsleitungen vorne orange mit schwarzen Fittingen
- Lenker SBK mit universal Klemmböcken
- Cockpit Original Aufnahme Selfmade
- Zünschloss seitlich versetzt
- Scheinwerfer CB 450
- Lampenmaske Original Bj 89 mit modifiziertem Halter
- Bremsarmatur GSXR mit seperatem Behälter
- Kupplungsarmatur Yamaha
- Züge alle Original
- Tank Original
- Haupständer entfernt
- Auspuffkrümmer Stahl Original, Adapterrohr und Auspuff IXIL in schwarz
- Rastenanlage Gimbel mit Eigenbau Fersenschonern
- Bremspumpe Original mit gekürzter Stange
- Hydraulikbremslichtschalter
- Bremsflüssigkeitsbehälter für Nissin Pumpe, schwarz eloxiert mit Schauglas
- Bremsleitung Orange mit schwarzen Fittingen
- Bugspoiler BALU
- Federbein WILBERS in 305mm, Umlenkung keine Ahnung, Knochen 185mm
- Schwinge, Bandit 1200 mit Unterzug, verlängert und gepulvert
- Bremse hinten: GSXR mit Schwingenabstützung
- Felge hinten: 5,5x17, weiß gepulvert
- Reifen hinten: Shinko 003 180/55-17
- Heckrahmen umgeschweisst, 2 Halterungen neu gesetzt
- Sitzbank Kreidler
- LED Rücklicht
- Blinker mit dunklem Glas
- Verstellbarer Kennzeichenhalter
- Rückstrahler oben im Höcker drin
- lange Kette mit Clipschloss
- Versatzritzel 3,9mm
- Batterie irgendwas kleines!
- Kettenschutz Metall schwarz gepulvert
- Lackierung in weiß mit blauen Streifen, neu
Eagle ist offline
Alt 06.09.2011, 15:19:38   #3
Kandidat 2 - Newbie
Suzuki GS 500 E, GM 51 B, Baujahr 1990, 19.000km
- Ecoline Federbein/Gabelfedern,
- MFW Sportfußrasten
- Sebring Edelstahlanlage
- Koso DBR-01R Cockpit
- Stage6 Temp.Messer
- P&W H4 Maske (in der Breite gekürzt)
- Stahlflex v. u. h. von Melvin
- ZX LED Rücklicht
- Edelstahl Kettenschutz
- SBL Hi-Q
- POM Sturzpads Selfmade
- Mini Blinker getönt
- BT 45 Reifen
- Amarenarot/schwarz Lackierung
Eagle ist offline
Alt 06.09.2011, 15:29:11   #4
Kandidat 3 - sofarocker
Suzuki GS 500 E, GM 51 B, Baujahr 1993, 40.000km
- Fivestars Verkleidung
- Cockpit innen verkleidet und mit Uhr und Öltemperaturmesser ausgestattet
- "Costumetacho" eingebaut
- andere Kupplungs und Bremshebel verbaut
- neue Spiegel
- LSL Fußrastenanlage
- Led Blinker hinten
- LED Rücklicht
- Halogenblinker vorne
- Felgen schwarz lackiert mit rotem strich
- Topcase unter dem Nummernschild
Eagle ist offline
Alt 06.09.2011, 15:38:55   #5
Suzuki GS 500 E "aus zwei mach eine", 51.000km, Motor generalüberholt
1. Gs 500 Bj. 91 2. Bj. 92 - habe den Rahmen von der 91ger übernommen.
- Spiegler Superbikelenker in Mattschwarz
- Laser K1 Auspuffanlage
- getönte Miniblinker vorn und hinten
- Reifen Birdgestone BT 45
- Motoplastic Cockpitscheibe
- Sitzbank neu bezogen
- Rahmen in original Suzukisilber neu gelackt
- Verkleidung und Tank mattschwarz
- Lenker und Felgen schwarz glänzend
Name:	cossi88 - 1.jpg
Hits:	5208
Größe:	102,8 KB
ID:	11539   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	cossi88 - 2.jpg
Hits:	3736
Größe:	101,6 KB
Eagle ist offline
Alt 06.09.2011, 15:42:04   #6
Kandidat 5 - 19JP91
Suzuki GS 500 E, GM 51 B, Baujahr 1997, 21.200km
- Warnblinkanlage
- FZR Scheinwerfer
- gekürzte Frontblinker
- diverse Sticker
- BT 45 Reifen
- Schwarzer Lackstreifen unten (Gute Idee von Goose Danke)
- Krümmer lackiert (schwarz)
- Gitter in Luftschlitze
- 2. Rücklicht
Geändert von Eagle (06.09.2011 um 20:45:08 Uhr)
Eagle ist offline
Thema geschlossen
Stimmabgabetread "GS des Monats Juli 2011" Eagle Abstimmungen 4 02.07.2011 22:38:16
Stimmabgabetread "GS des Monats Juni 2011 Eagle Abstimmungen 6 04.06.2011 08:48:51
Stimmabgabetread "GS des Monats November 2010" Eagle Abstimmungen 4 09.11.2010 09:31:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28:44 Uhr.
