Alt 03.04.2004, 00:47:35   #1
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Standard Verwirrendes Elektrikproblem
Irgendwie spinnt seit heute die Elektrik meiner Suzi ein wegen. Je nach Drehzahl fängt die blaue Fernlicht Kontrolllampe das leuchten/blinken an. Ist aber nicht abhängig von der Drehzahl selber sondern vom plötzlichen Gasgeben. Mit ausgeschalteten Motor lässt sich der Fehler auch mit derbsten Gerüttel nicht reproduzieren. Wenn ich im Stand gas gebe blinkt die blaue Lampe kurz auf - bei der Fahrt tritt das Problem auf wenn ich die Drehzahl schnell anhebe. Bei hoher Drehzahl tritt das Problem nicht auf. Die gesamte Elektrik des Moppeds funktioniert sonst einwandfrei. Das Fernlicht selbst ist davon auch nicht betroffen - nur das Kontrolllämpchen.
Hatte jemand das schon? Welche Kabel sollte ich zuerst checken - würde ungern den neu isolierten Kabelbaum komplett wieder aufreissen
Alt 03.04.2004, 03:29:20   #2
PEOPLES
vieleicht liegts ja am schalter??
Alt 03.04.2004, 08:50:57   #3
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Da dein Fernlicht ja solber davon nicht betroffen ist würde ich erstmal die 2 Kabel die die Fernlichtbirne ansteuern checken, ob die vielleicht ne Scheuerstelle haben.
Alt 03.04.2004, 09:58:39   #4
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Standard Re: Verwirrendes Elektrikproblem
Also seit einer Stunde und 47 Minuten? Bestimmt ist sie nur müde.
Ich stimme MacKnight zu; kann eigentlich nur eine Scheuerstelle und/oder ein abgefallener Stecker von woanders oder sowas sein. Ich fürchte, es wird nicht leicht werden, den Fehler zu finden. Am besten wird sein, Du verfolgst und überprüfst systematisch die zuständigen Kabel.
Heiko
Alt 03.04.2004, 10:40:53   #5
XPulse
Jo müde war sie sicher nachdem ich gestern mal wieder stundenlang rumgefahren bin
THX für die Tipps - ich werd mir wohl am Montag den Kabelbaum genauer anschauen. Am WE hab ich leider keine Zeit dafür
Alt 03.04.2004, 11:08:27   #6
ich tippe mal auf nen wackelkontakt da bei erhöhen der drehzahl ja auch die vibration des motorrads zu nimmt !! check doch einfach mal die steckverbindungen die etwas mit dem birnchen zu tuhen haben!
greez maje
Alt 05.04.2004, 17:44:35   #7
XPulse
Hmm es wird nicht besser - hatte heute den Tank unten und habe den gesamten Kabelbaum überprüft. Ich finde nichts! Wenn das Licht komplett aus ist blinkt auch die Fernlichtleuchte nicht. Tritt nur bei Abblendlicht auf und laufenden Motor auf. Ich finds einfach nicht
Hat jemand evtl. eine Idee?
Elektrikproblem -Schalter am Ständer- Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 12.08.2005 14:34:23
Elektrikproblem Vasco Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 01.10.2004 17:02:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01:18 Uhr.
