Alt 01.10.2004, 14:53:11   #1
Vasco
Standard Elektrikproblem
Hi und zwar ist folgendes passiert:
Wollte heute meinen Zivi gewohnheitsgemäß antreten.....
betätige den Elektrostarter....
es macht bumm (ungefähr wie nach nem Kurzem)....
und es qualmt verdächtig stark und bedrohlich unter dem Sitz hervor....
der Qualm kam unter dem vorderem Teil des Sitzes raus....
Kontrollampen und alles funzte jedoch danach, also wird wahrscheinlich keine Sicherung rausgeflogen sein...
Nun meine Frage...
Hatte jemand schonmal sowas in der Art?
Oder wüsste jemand eine mögliche Fehlerquelle?
Wär über jeden Ratschlag dankbar....
Alt 01.10.2004, 14:54:50   #2
Batterie vorher am Ladegerät? Dann kann es eine Knallgasexplosion gewesen sein.
Anlasser tut? sonst evtl. ein Kurzer in der Anlasserzuleitung. Die ist nicht abgesichert.
Alt 01.10.2004, 15:02:30   #3
Vasco
Also Batterie war vorher nicht am Ladegerät....
Mal ne Frage....
Was gehört denn alles zur Anlasserzuleitung?
Und Batterieabklemmen wäre doch sinnvoll, nehm ich mal an...
Alt 01.10.2004, 15:07:32   #4
Eine leere bzw. beschädigte Batterie gast auch Wasserstoff aus, dazu eine halbwegs lose Verbindung an den Polen und es knallt gerne mal recht schnell..
Alt 01.10.2004, 15:09:11   #5
Vasco
riecht das ganze dann ungefähr so nach Aceton oder Kleber?
aber das wird wahrscheinlich ein verschmorrtes Kabel sein....
Alt 01.10.2004, 15:10:09   #6
Hab's jetzt nicht im Kopf, aber vom Pluspol müsste ein dickes Kabel zum Anlasserrelais / Sicherung gehen. Vom Anlasserrelas dann runter zum Anlasser.
Auch denkbar: Wackelkontakt in der Anlsserzuleitung / Massekabel. Der Anlassstrom hat dann einen dicken Funken geschlagen und wenn möglich die Verbindung (vielleicht sogar permanent -> Punktschweissung) wieder hergestellt.
Und ja, wenn du das genauer untersuchst ist Abklemmen sinnvoll. Gewisse Messungen gehen aber nur angeklemmt (z.B. Spannungsmessungen)
Alt 01.10.2004, 15:15:29   #7
Vasco
ok ich werde jetzt erstmal die Batterie abklemmen und dann ma bischen rumschnüffeln woher der Gestank kommt....
Alt 01.10.2004, 15:56:03   #8
Vasco
kann das sein, dass das ganze Zeug unter dem Tank ist???
weil irgendwie kommt der Gestank aus der Gegend....
Alt 01.10.2004, 17:02:58   #9
Vasco
soo mein Nachbar war grad bei mir und wir ham beide keine verschmorrten Kabel gefunden.....
Dann haben wir das Motorrad mal gestartet und es lief wieder normal....
Nachbar meinte, dass es vielleicht eine Rückzündung gewesen sein könnte.
Das Komische war, dass es erbärmlich aus dem Luftfilter und Filterkasten gestunken hat und das eine kleine Benzinfütze im Luftfilterkasten war.
Wahrscheinlich aus der linken Vergaserkammer, da dieser Zulauf feucht war.
Außerdem ist mein Luftfilter, obwohl nur ein Jahr alt, außen leicht braun (Benzin gezogen????)
Elektrikproblem -Schalter am Ständer- Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 12.08.2005 14:34:23
Verwirrendes Elektrikproblem XPulse Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 05.04.2004 17:44:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32:27 Uhr.
