Alt 11.10.2011, 14:30:59   #1
Zoe
Standard Welches BJ??
Hallo!
Ich bin todunglücklich.
Mein Mann hat sich vor geraumer Zeit meine kleine Suzi geliehen,weil er zu faul war,seine fette Honda aus der Garage zuzerren...
Nun ist meine Suzi hin und ich brauch einen neuen Motor!
Meine GS ist BJ 1991 und ich weiß nicht,von wann bis wann der Motor sein darf!
Einen Schrauber hab ich,nur eben noch keinen passenden Motor.
Hoffe,jemand kann mir hier weiter helfen!
Nein,meinen Mann frag ich erst gar nicht.Für den ist sie jetzt Tabu....
Lg Claudia
Zoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 15:03:26   #2
Prost
Benutzerbild von Prost
Wenn ich mich nicht ganz täusche ist der Motor der E-Modelle bis 2001 ( oder sogar noch länger ) nicht geändert worden. Will heissen, das du jeden der Motoren bis 2001 einbauen kannst. Lediglich die Farbe des Motors wurde zwischendurch geändert ( von schwarz zu silber ) und der Vergaser wurde von Zeit zu Zeit leicht modifiziert, um den immer strenger werdenden Abgasnormen gerecht zu werden.
lg
Prost
Alt 11.10.2011, 15:39:04   #3
Wenn du nen Motor vom Modelljahr 1989 bis 1993 nimmst bist du auf der ganz sicheren Seite, weil danach die Abstimmung des Vergasers geändert wurde.
Alt 11.10.2011, 15:46:08   #4
Du kannst den Motor von 89 bis 99 nehmen, der Vergaser ist dabei Wumpe. Du nimmst einfach deinen jetzigen Vergaser weiter. Der Vergaser hat nämlich nichts mit dem Baujahr des Motors zu tun sondern mit dem Modelljahr des Motorrades.
Als Beispiel: Dein Vergaser ist ausgelutscht/kaputt/spinnt rum. Du kaufst dir einen gebrauchten von z.B. Ebay. Der "neue" ist aber nicht BJ 91 sondern 95. So darfst du den dann nicht einbauen, sondern musst alle Düsen und Teile, die 91 vorgesehen sind, einbauen.
Hoffe, es war verständlich
Alt 12.10.2011, 10:46:43   #5
Zoe
Das hilft mir schon weiter,lieben Dank an Euch.
Ich gebs so an meinen Schrauber weiter!
Alt 27.04.2012, 09:37:31   #6
Zoe
So,nach einiger Sucherei hab ich dann einen passenden Motor gefunden.
Die letzten 2 WE haben mein Mann und ein guter Freund dann geschraubt wie die Weltmeister und meine kleine ist jetzt wieder fit und fahrbereit.
Jetzt kriegt sie noch neue Bremsbeläge und eine neue Batterie und dann gehts ab zum Tüv.
Ritzel welches ? Leube Technik 6 06.05.2009 04:28:29
Welches Öl nehmt ihr? Schlofsack Motor, Getriebe, Kettensatz 2 20.03.2009 10:06:44
Welches Öl? Chupchup Motor, Getriebe, Kettensatz 2 08.03.2009 18:35:37
Welches Öl? *master Pflege und Wartung 26 05.10.2007 13:31:34
Welches Öl? Motor, Getriebe, Kettensatz 23 21.03.2003 23:40:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27:56 Uhr.
