Kilometer: 20000
HI, habe das Motorrad bei einem Freund in der Garage abgestellt. Es soll da jetzt den ganzen winter drinn bleiben. Habe aber vergessen den Tank auf Primodus um zu stellen. Ist das schlimm? sollte ich da nochmal hinfahren und es auf Pri stellen oder ist das relativ egal? Was könnte schon großartiges passieren?
auf Pri stellst du in diesem Fall, wenn du die Benzinschläuche und Schwimmerkammern leeren willst - was im Falle der Einmottung zu empfehlen ist ...
Humanitas Suprema Lex |
Nehmt ihr Drogen???
PRI ist NIEMALS zum Abstellen, schon gar nicht übern Winter. Und zum Schwimmerkammern leeren ist PRI auch die ungeeigneteste Stellung. Auf PRI läuft IMMER Sprit. Also Lass den Hahn auf ON und mach die Schwimmerkammern leer. Alles andere ist Bullshit
ist es nicht aber so, dass man zum Entleeren der Benzinschläuche auf Pri stellen muss?
Edit: Und um auf deine Frage zurückzukommen - Nein, bin auf Entzug
Ne, auf PRI läuft IMMER Sprit, daher bringt es nix, den Hahn auf PRI zu stellen wenn die Schläuche leer werden sollen. Es läuft ja immer was nach
ja nee ... zu kurz gedacht - zu schnell geschrieben ... ich meinte natürlich wenn man zudem den Haupthahn schließt
Klar, den Haupthahn kann man auch zumachen. Dann kann man auch die Schläuche leerfahren
#8 |
wie war das ... wer liebt der schiebt
#9 | |
ich mach immer den Haupthahn unterm Tank zu und lass dann aus dem Vergaser über die Ablassschrauben den Sprit ab. Auf ON-Stellung. Ich denke, es macht keinen großen Unterschied, ob ich mit ON oder PRI den Vergaser leerlaufen lasse. Es wird eh der ein oder andere Tropfen drin bleiben.
GS500 - mehr Mopped braucht kein Mensch! |
#10 |
ich mach den hahn oben zu und lasse sie 10min alleine im stand tuckern bis sie ausgeht
#11 |
Lass doch einfach den Sprit über die Ablassschrauben an den Schwimmerkammern ab. Das geht viel schneller und die Schwimmerkammern sind dann auch leer.
| Motor Qualmt nach winterpause??? | moppel05 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 21.03.2009 17:26:47 |
| starten nach der winterpause | findschnei | Fehlerdiagnose | 14 | 11.03.2009 10:57:53 |
| springt nach winterpause nicht an | tomoffl | Fehlerdiagnose | 3 | 25.03.2007 12:45:23 |
| Das letzte Wochenende vor der Winterpause | Allgemeines | 43 | 01.11.2005 22:31:53 | |
| Startprobleme nach Winterpause | Fehlerdiagnose | 12 | 14.03.2004 18:08:33 | |
