Alt 05.04.2004, 07:21:45   #1
Chrischaaan
Standard Maschine geht manchmal aus, Getriebe klappert.
Hallo
also ich hab da zwei Probleme:
Problem 1:
Mein Maschinchen geht manchmal beim Fahren einfach so aus.
Also erst zieht sie nich mehr, so als würde sie keinen Sprit mehr griegen (obwohl sprit natürlich oc genug drin ist...),
danach dauerts nich lange geht sie aus (nachdem ich dann meißtens schon am Straßenrand steh).
2 - 3 mal aus und wieder einschalten und x - mal anlasser drückern später springt sie langsam wieder an und fährt ganz normal weiter.
Woran kann das liegen?
Problem 2:
Im Getriebe meiner Maschine klapptert irgendwas, wenn ich gas gebe. Also wenn die kupllung schon draußen ist und sie dann wieder "stoff" griegt und ziehen muss. Was kann das sein?
bye,Christian.
Alt 05.04.2004, 07:55:31   #2
Problem 1
Hast du vorher an deinem Moped gebastelt, also irgendwas falsch angeschlossen?
Sonst würde ich sagen, einfach den Vergaser reinigen/reinigen lassen.
Passiert das auch wenn du den Benzinhahn auf PRI stellst?
Alt 05.04.2004, 08:52:09   #3
Chrischaaan
hab garnichts dran gemacht.
war heute auch nich zum ersten mal.
hab nur aus versehn den 91oktan sprit letztens erwischt.
sonst tank ich 95er.
kann das damit zusammen hängen?
der vergaser is das teil, wo benzin rausläuft wenn man unten die schraube aufdreht oder?
ja das passiert auch bei benzinhahn auf "pri".
hatte den ja auf pri.
Maschine geht aus Pershing Fehlerdiagnose 1 13.07.2009 15:44:24
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
Hilfe Maschine geht aus theoverload Fehlerdiagnose 4 20.07.2007 23:30:23
1.gang Maschine geht aus Motor, Getriebe, Kettensatz 14 28.04.2005 10:38:15
Leistungseinbruch-->Maschine geht aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 25.04.2004 07:58:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16:38 Uhr.
