Alt 05.04.2004, 09:33:41   #1
Ruhrpott-Biker
Standard Schraube rund - was tun?
Hilfe,
habe die rechte Schraube des Kettenschutz ziemlich rundgedreht. Will den Schutz aus Alu befestigen, bekomme die Schraube aber jetzt nicht los. Was kann man da machen?
Alt 05.04.2004, 09:56:09   #2
Drunken Master
hatte das gleiche problem an der bremse ! Hab die Schraube mir ner Spitze und nem Hammer ganz langsam rausgedreht !
Ansetzen und mit leichten Schlägen in die gewünschte Richtung drehen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 05.04.2004, 10:01:19   #3
Ruhrpott-Biker
Mal schaun ob ich überhaupt hinter die Schraube komme.
Alt 05.04.2004, 14:41:40   #4
PEOPLES
also ich nehm für so proplemfälle mit kreuzschlitztschrauben immer zuerst den "schraubendoktor" oder auch schraubengrip genannt. sollte es eigentlcih im baumarkt geben.
damit gehen dann noch 90% der "festen" schrauben los.
Alt 05.04.2004, 15:04:29   #5
Ruhrpott-Biker
Hab noch nie was vom Schraubendoktor gehört.
Alt 05.04.2004, 17:27:26   #6
The_Master
Benutzerbild von The_Master
In ne Inbus Schraube kann man immer nen Schlitz schneiden für nen Schlitzschraubendreher.
Bei ner Achtkannt Schraube von meinem Auspuff hab ich mir mal die Mühe gemacht die Kannten abzuschleifen bis der nächste Schraubenschlüssel wieder gut passt.
Letzte möglichkeit ist ausbohren. erst kleiner als das alte Gewinde, dann versuchen den Rest rauszubekommen, fals das nicht geht größer als das Gewinde und neues gewinde reindrehen (lasse)
Mehr Tipps kann ich dir auch nicht geben
MFG
The_Master
Alt 05.04.2004, 17:32:33   #7
Ruhrpott-Biker
Danke für die Tipps!
Werde die Tage mal mein Glück versuchen.
Wissenswertes rund ums Moppedfahren... Rockwell Allgemeines 2 02.02.2009 18:34:48
1 Schraube am Bremsflüssigkeitsbehälter ist "rund"... Lump Technik 19 27.03.2008 11:08:45
=( irgendwie läuft sie net rund Maggo Fehlerdiagnose 7 09.12.2007 18:23:03
Schrauben vom Luftfilterkasten rund Technik 13 11.04.2007 07:51:45
schrauben rund Dj3K Allgemeines 15 24.07.2006 19:24:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17:49 Uhr.
