Alt 04.12.2011, 00:17:44   #1
bikeman
Frage Sicherungen
Also ich habe mir eine Gs 500 e geholt sie stand 4 jahre land lang hab sie soweit wieder aufpoliert etc. habe die Batterie so blöd wie ich bin falsch rum angeschlossen. Jetzt funst Garnichts mehr habe eine neue Sicherung eingesteckt 20ger Sicherung (Gelb) geht aber trotzdem nicht Sie lief vorher wie geschmiert nur wo ich mir da ne neue Batterie geholt habe und sie falsch rum angeschlossen hatte geht nix mehr. Könnt ihr mir weiter helfen?
bikeman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 10:46:05   #2
Wenn du die Sicherung aus dem Gummihalter gezogen und ersetzt hast wars nur die Ersatzsicherung. Die Hauptsicherung sitzt unter der (in Fahrtrichtung) rechten Seitenverkleidung bei dem schwarzen Gummiding und da ist ein recht großer, roter Stecker. Da steht glaub ich auch "Fuse" drauf. Den Stecker musst du trennen und da sitzt die Hauptischerung drunter.
Alt 05.12.2011, 21:38:27   #3
SigiT
Benutzerbild von SigiT
Kilometer: 16400
Daumen hoch
Hallo Bikeman!
Sicherungen, das wäre zu eifach?!
Der Sicherung ist das egal wo die sitzt( auf -;oder auf+)
schau erstmal ob du die richtiege Funken na deinen Zündkerzen hast,
falls nicht bedeutet das , daß entweder Zündspule(n) oder Zündgerät
kapputt gegangen ist.
Wenn dein Anlasser dreht, dann ist die Sicherung auch OK!
Grüße aus Bhv
SigiT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 21:40:51   #4
Nee, Sicherung ist nicht zu einfach. Die GS hat nur eine Sicherung, die Hauptsicherung. Und die hat 20A. Wenn iwas falsch läuft, angeklemmt oder sonswas gemacht wird ballert die durch, dann ist alles komplett tot. Daher das immer zuerst checken wenn nix mehr geht.
Alt 05.12.2011, 21:43:14   #5
SigiT
Kilometer: 16400
Falls du die Elektropläne brauchst
kann ich auch mailen(Bj1989,Bj1990)
Alt 06.12.2011, 11:57:10   #6
Dass bei einer Falschpolung etwas anderes kaputt geht, ist nicht ausgeschlossen.
Da hier jedoch schon öfter jemand die Batterie falsch herum angeschlossen hat und bisher eigentlich immer nur die Sicherung durchgebrannt ist, denke ich, dass jetzt auch nur die Sicherung durchgebrannt ist.
Gucken, tauschen und probieren.
Alt 06.12.2011, 14:23:29   #7
Mein Reden
Alt 11.12.2011, 10:35:38   #8
bikeman
Daumen hoch Danke
Hey Danke der Tipp mit der Sicherung in dem Roten Kasen bzw. Gummihalter war richtig danke ;D
sicherung
Dringend! Welche Sicherungen hat die GS?? antihero Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 13.06.2009 10:35:17
Sicherungen überbrückt-was kann passieren? Eleven7 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 22.03.2006 20:26:54
Sicherungen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 05.01.2005 17:00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37:58 Uhr.
