Alt 26.12.2011, 15:14:44   #1
jensm
Lächeln Ventielspiel
hallo
ich habe mir mal die Beschreibung zur Ventilspielkontrolle angeschaut
gute Beschreibung inkl Bilder echt toll gemacht
nur ich habe bis heute nicht verstanden wieso sich das Ventilspiel
konstruktionsbedingt verkleinert und nicht vergrössert?!
vl kann das mir ja noch jemand mal erklären
merci
gruss jensm
Geändert von jensm (27.12.2011 um 10:47:14 Uhr)
jensm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 15:40:20   #2
stevil
Benutzerbild von stevil
Kilometer: 12500
hi,
das Ventilspiel wird kleiner, weil sich der Ventilteller (das Teil des Ventils, was den Brennraum abschließt) mit der Zeit immer weiter in den Ventilsitz arbeitet. Der schlägt da halt immer drauf und trägt dabei immer etwas Material ab. Dadurch wird das Spiel zwischen Shim und Nockenwelle immer kleiner.
Der Shim und die Nockenwelle nutzen sich zwar auch ab, was ein Vergrößern des Ventilspiels zur Folge hat, aber dieser Effekt ist bei weitem nicht so groß wie das Einarbeiten des Ventiltellers in den Ventilsitz.
Stefan
Auf dem Rücken der Motorräder liegt das Glück der Erde.
stevil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 09:24:25   #3
Fast richtig
Da wird so gut wie kein Material abgetragen, sonst wäre der Ventilsitz irgendwann weg. Er wird einfach permanent komprimiert, sozusagen geschmiedet. Irgendwann (bei hohen Laufleistungen ab ca. 45 bis 50 Mm) verändert sich der Ventilsitz dann so gut wie nicht mehr.
Alt 03.01.2012, 09:48:47   #4
Und das Verschleißmaß der Nockenwelle ist so gering, das wenn sich da was ab trägt gleich ne neue her muss. Sobald da die Beschichtung runter ist, ist die auch schon hin.
Ventielspiel messen Benjamin Motor, Getriebe, Kettensatz 8 19.09.2011 19:14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33:41 Uhr.
