Alt 19.02.2012, 11:18:31   #1
seppl2010
Standard Leerlauf Leuchte ohne Funktion
da ich neu hier bin Stell ich mich mal kurz vor.
Ich heiße Sebastian bin 29 aus Ludwigshafen.
Ich habe ein kleines Problem mit der GS meiner Frau und zwar funktioniert die Leerlauf Kontrollleuchte nicht mehr beim einlegen des Leerlaufs bleibt sie aus.
Das kleine Birnchen habe ich erneuert aber das war es nicht!
Kann mir vielleicht jemand helfen wie diese Leuchte geschaltet wird oder was das Problem verursachen kann?
Vielen Dank im Voraus
seppl2010 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 11:22:12   #2
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hast schon mal nach den Kabelverbindungen geguckt? Vllt. nen Stecker ab oder Kabel durch gescheuert?
www.spezialgeruestbau.de
Alt 19.02.2012, 12:29:47   #3
Möglicherweise hast du auch eine Kontaktproblem am Signalgeber. Der befindet sich unter der Ritzelabdeckung - Wenn der Leerlauf eingelegt ist, sollte er auf Masse durchschalten - das kannst du mit einem Ohmmeter oder Durchgangsmesser prüfen. Wenn kein Durchgang -> den Sensor abbauen und Kontaktflächen reinigen. Prüfe auch ob der gefederte Kontaktstift villeicht steckt.....
Alt 20.02.2012, 17:13:29   #4
hellday931
Das Problem hatte ich letztens auch. Habe ALLES auseinander genommen, aber nichts gefunden. Auf einmal ging es dann auch wieder, nachdem sie ne Woche nur rumstand.
Vlt. solltest du einfach die Batterie ein wenig aufladen. Ansonsten den Kabelbaum checken.
mfg hellday931
hellday931 ist offline   Mit Zitat antworten
gs bj.91 choke ohne funktion,läuft nur 160 vw-tuning-nrw Fehlerdiagnose 13 24.02.2010 16:35:12
Choke ohne Funktion svenmaster Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 02.07.2009 09:25:22
Elektrik ohne Funktion Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 18.10.2005 15:06:53
Instrumentenbeleuchtung ohne Funktion??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 21.04.2004 16:00:31
Choke ohne Funktion? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.02.2003 14:51:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32:22 Uhr.
