Alt 25.02.2012, 16:17:53   #1
arekares
Kilometer: 16000
Standard Blinker :(
Hallo
Ich hab mir zunächst Halogen Blinker gekauft,
ich habe gehofft mit dem standard blinker relais würde es laufen
Ungefähr gleiche Watt elsitung
aber nein es leuchtete in einem viel schnellerem rythmuss
Nagut muss ich noch ein relais kaufen, getan
last unabhängiges relais gekauft
bau es ein und dan leuchten die blöden blinker die ganze zeit beim blinken
Woran liegts?
arekares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 17:45:01   #2
DarkFlashKiller
Benutzerbild von DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
geht etwas genauer? haben wie viel watt haben die neuen blinker genau? welches relais hast du jetzt verbaut?
DarkFlashKiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 18:53:33   #3
arekares
Kilometer: 16000
http://www.ebay.de/itm/280676519930?...84.m1439.l2649
und des
http://www.ebay.de/itm/270919019689?...84.m1439.l2649
Anleitung waren nirgends dabei
und jetzt ebay bla bla hilft mir nicht und ein E zeichen haben se ja auch ...
Alt 25.02.2012, 19:11:24   #4
DavidE
Benutzerbild von DavidE
hast aber viel für die billigen blinker bezahlt
mal zum vergleich
http://www.ebay.de/itm/4-Halogen-CAR...ht_1527wt_1163
Alt 25.02.2012, 19:18:31   #5
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
also wenn die blinker mit so einem relais einfach nur leuchten, dann sind meistens die beiden anschlüsse des relais vertauscht!
Alt 25.02.2012, 19:19:55   #6
arekares
Kilometer: 16000
ich hab für die 4 blinker 15 euro bezahlt
ich hab das am relais umgepolet da haben sie dan nicht geblinkt gar geluchtet aber das relais hat gepiept ^^
wir rum ich halogen blinekr anschliess ist latte oderß
der anbieter hat das angebot geändert
waren 15,99 + 2 versand blinker relais 7 euro
Alt 25.02.2012, 19:25:30   #7
DavidE
dann stimmt der preis von deinem ebay link ned da steht 115,99
dann hast echt günstige blinker
Alt 25.02.2012, 19:26:04   #8
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
ja wie rum du die blinker anschießt ist egal.
ist das relais vllt kaputt? nicht das dus überlastet hast. viele led-relais sinf für max 12-30watt geeignet und du hast ja 2 blinker mit je 21w angeschlossen...
hast du ein messgerät mit dem du das relais prüfen kannst?
Alt 25.02.2012, 19:33:56   #9
arekares
Kilometer: 16000
ja habe ich ein messgerät
wenn ich aber 21 watt in den blinekrn habe
dann müsste es doch mit dem altem relais laufen oder nicht?
wie prüfe ich das relais den?
kabel dran und anmachen dan die kontakte nach volt messen?
Alt 25.02.2012, 20:06:10   #10
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
ja du wechsels ja von 21w auf 21w. so hab ich es auch gemacht und bei mir funktioniert es, aber das hilft dir ja nichts.
sind die beiden relais irgendwie beschriftet also unten an den kontakten?
Alt 25.02.2012, 20:30:21   #11
arekares
Kilometer: 16000
Nop
Das relais ist nur blau das alte hat paar schriftzeichen
aber da müssten doch alle das selbe relais haben
warum löäuft das den bei mir dan so komsich schnell blinkend
Alt 25.02.2012, 21:10:37   #12
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
wenn das relais piept, hast du da spannung am ausgang?
Alt 25.02.2012, 21:28:01   #13
arekares
Kilometer: 16000
ich kann das morgen prüfen heute ist schon spät
ich mess dan einmal wenn es piept und einmal wenns dauerlecuhet ( wenn es piept leuchtet garnix )
Alt 25.02.2012, 22:46:06   #14
orkan
Benutzerbild von orkan
Es gibt auch noch die 15W Blinkanlagen bei diversen Japanern. Dann klappt das mit 21 W Zubehörblinkern nicht. Bei meiner damaligen XJ600 war das so. Bei der GS weis ich allerdings nicht ob 15 W oder 21 W. Hab die originalen gleich nach dem Kauf rausgeschmissen
orkan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 23:41:37   #15
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Orig. sind 21w und da gibt`s normalerweise keine Probleme beim Umrüsten...
www.spezialgeruestbau.de
Alt 26.02.2012, 09:32:10   #16
arekares
Kilometer: 16000
aber warusm blinken die halogen mit dem org. relais dann viel schneller?
naja ich mess gleich spannungen
Alt 26.02.2012, 20:30:49   #17
arekares
Kilometer: 16000
Schaut mal das sieht doch exakt aus wie meins
http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-r...item45f528e7d4
Laut angabe 110 Watt :/
das doch alles murks
Edit: Wie finde ich den raus lche listung meine Blinker haben ?
Sonst steck ich bzw. löte einfach nen wiederstand da zwsichen :/
Edit 2: http://www.ebay.de/itm/LED-Blinkrela...item3cc0b9b9ed
Mit dem müsste es doch laufen oder`?
Geändert von arekares (26.02.2012 um 20:43:02 Uhr)
Alt 26.02.2012, 20:42:45   #18
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
wenns nicht nur aus sieht wie deins, sonder es wirklich das selbe model ist, passts ja.
das einfachste wird sein zu schaun was auf den blinkern, bzw. dem glühlämpchen drauf steht. ansonsten müsstest du bissel messen und rechnen!
Alt 26.02.2012, 20:47:19   #19
arekares
Kilometer: 16000
aber wieso passt ja ?
aut angabe müsste es 110 watt durchalten,
selbst mit Glühbirnen erreiche ich da nur 80
Alt 26.02.2012, 21:23:12   #20
DarkFlashKiller
Kilometer: 19700
wieso 80?
21+21+(kontolllampe 5w?) sind 47w
andere alternative die mir noch einfällt wäre ein dreipoliges blinkerrelais.
Alt 27.02.2012, 00:28:40   #21
Die gs hat von haus aus auch n dreipoliges relais und wenn alles nicht helfen sollte dann besorge dir n kellermannrelais damit gehts dann wahrscheinlich. Berücksichtigst du auch das Kontrolllämpchen? Das verbraucht auch was...
Alt 27.02.2012, 07:29:32   #22
arekares
Kilometer: 16000
Mein Gs Relais ist nur 2 Polig
Ich werde mir aus Ebay jetzt eis bestellenwas mit 1-100 Watt angegebn ist
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Led Blinker RayDonas Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 10.05.2007 13:24:28
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28:59 Uhr.
