Alt 08.03.2012, 20:25:21   #1
foerschy
Standard Explosionszeichnungen von Motorrädern
Hi!
Ich bräuchte von meiner GSF 650 S (Bandit) Explosionszeichnungen. Speziell von der Bremsanlage vorne und hinten MIT ABS.
Weiß einer, ob es eine Homepage gibt, die diese Zeichnungen anbietet oder wo man zumindest für die Bandit welche einsehen kann?
Ich will auf Stahlflex umrüsten und würde mir zuvor das ganze mit diesem ABS-System und Hauptbremszylinder etc mal ansehen, da ich zum ersten Mal Stahlflex verlege.
Danke und Grüße
foerschy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 21:49:00   #2
schau mal, ob Du hier fündig wirst.
Alt 09.03.2012, 08:24:27   #3
Zuerst: Hast du schon mal Arbeiten an der Bremse durchgeführt? Wenn nicht, dann hole dir unbedingt fachkundige Hilfe dazu! Da hängt dein Leben dran.
Der Austausch selbst ist einfach. Tausche einfach jede Leitung einzeln gegen die neue. Solange du den passenden Satz Stahlflex hast, funktioniert das problemlos.
Mehr Gedanken solltest du dir zu den Themen Befüllen und Entlüften machen - das wird mit dem ABS-Modulator und den langen Leitungen etwas schwieriger.
Alt 09.03.2012, 19:54:28   #4
foerschy
Ja habe ich. Bin zwar kein Mechaniker aber ein mini Hobbyschrauber .
Ich habe mich heute mal dran gemacht und konnte alle Leitungen tauschen außer die, die unter den Tank führen und dort in Stahlleitungen geschraubt werden und zum ABS-Modulator führen.
http://www.alpha-sports.com/spst/2007%20GSF1250S/24.gif
Die Nummern 10 und 11 meine ich.
Diese sind bei mir, wie auch auf der Zeichnung, am Bremszylinder mit einem Fittingring befestigt und unter dem Tank mir einer Stahlleitung zusammengeschraubt.
Im Stahlflexsatz sind aber beiden Enden mit Fittingen und beide Leitungen sind VIEL zu lange. Die würden jeweils reichen um die komplette Stahlleitung bis zum ABS-Modulator zu ersetzen.
Im ABS-Modulator sind die Stahlleitungen aber auch angeschraubt, weshalb ich diese nicht ersetzen kann.
Hat jemand eine Ahnung wie das funktioniert?
Edit: Schadet es bzw stört es den eigentlich gewünschten Erfolg der Stahlflex, wenn ich diese zwei kurzen Stücke von jeweils ca 15-20cm Original belasse? Alles andere ist Stahlflex oder gleich harter Stahl.
Geändert von foerschy (09.03.2012 um 20:45:47 Uhr)
Explosionszeichnungen und Teilenummern King Nothing Tipps & Tricks 2 07.04.2010 16:14:19
Explosionszeichnungen und Teilenummern King Nothing FAQs - Technik 2 07.04.2010 16:14:19
gibt es auch bremscode drosselung bei motorrädern? Obbz Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 12.04.2005 14:45:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26:28 Uhr.
