Alt 16.03.2012, 17:29:49   #1
RotorSteffen
Benutzerbild von RotorSteffen
Ort: 76199 Karlsruhe, Rüppurr/ 76297 Stutensee, Blankenloch
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Standard wider mal der Koso RX1N
HiHi wie oben schon gesagt geht es mal wieder um dem Koso Rx1n...
Ich natürlich schon einige Themen durchgelesen und habe aber nicht wirklich was passendes gefunden
Also nachlangem Basteln habe ich jetzt endlich alles zum laufen gebracht wie es soll, naja fast alles, der Drehzalmesser zeigt mir ca. 500 1/min zu wenig an.
Hat jemad da eine idee wie ich das beheben kann...
Ich werde jetz nochmal dem alten DM dazu anschliesen und eine kleine Runde drehen um zu schauen wie sich die beiden DM im verkleich verhalten...
Um dem schon mal vorzubäugen, meine einstellungen sind auf 4tackter und 2zelinder eingestellt.
Ich entschuldie mich auch schon mal für eventuelle fehler im text, aber mit dem handy ist das nicht so leicht lo lange texte zu schreiben
Auf jedenfall danke ich schon mal im vorraus für tipps und eventuelle Links die ich dazu nicht gefunden habe
Mgf RotorSteffen
RotorSteffen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 17:33:09   #2
Schon in die FAQ geschaut? http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10326
Alt 16.03.2012, 23:56:55   #3
RotorSteffen
Baujahr: 2005
Kilometer: 20000
Ja, diese anleitung habe ich auch schon gesehen und genaustens Studiert habe jetzt auch einige tests gemacht wo ich den alten DM noch mit angeschlossen habe und somit den direckten verkleich habe.
Mann muss sagen das durch die andere einteilung der Anzeige das gewohnte bild und der auschlag des Zeigers deutlich verändert ist, ist aber alles gewönungssache
Aber im direckten verkleich läuft die Nadel des alten DM viel flüssiger als dei des XR1N und wie schon gesagt zeigte er auch ca. 500 1/min zu wenig an
Das Kabel des neuen DM habe ich nicht gewickelt sonder direckt an der (rechten) Zündbox mit angeschlossen also sowie in der Anleitung beschrieben.
Auf jeden fall mal ein Danke für den Link
Koso RX1N + Tachoschnecke Flipstar1 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 09.07.2011 09:16:13
Koso rx1n Jens88 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 23.06.2010 07:01:52
Koso RX1N Amy Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 21.03.2010 12:42:13
KOSO RX1N alied Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 10.12.2008 11:18:46
Fragen zum Koso RX1N Flipstar1 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.12.2007 19:32:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24:39 Uhr.
