Alt 07.04.2012, 21:06:41   #1
bibakilla
Kilometer: 56800
Standard Teile für Drosselung Bj 1996
Moin!
Ich wollte diese Woche meine Gs 500 Bj 1996 drosseln..... allerdings frage ich mich wo ich die Teile dafür herbekomme?
In der Anleitung steht ja, dass man zwei 117,5er Düsen und zwei 95mm Federn braucht, in den Shops die in der Anleitung verlinkt sind finde ich nichts....
Und ich habe auch gelesen dass man einen neuen Luftfilter einbauen sollte?
Klar, beim Suzukihändler bekomm ich sicher alles....aber wahrscheinlich zum dreifachen Preis....
Und ich wollte auch nicht unbedingt in 3 unterschiedlichen Shops bestellen und 3x Versandkosten bezahlen.....
Weiß da jemand eine Lösung?
Vielleicht hat jemand von euch ja noch die Teile rumliegen?
Würde ich gerne nehmen
In dem Sinne, biba
bibakilla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 22:53:34   #2
Gstreiber
Kilometer: 28000
wirst wohl in den sauren apfel beissen müssen und bei suzuki bestellen.
Bzw kannst du die Düsen bei Mikuni bestellen und die Federn theoretisch kürzen.
Alt 15.04.2012, 12:01:02   #3
Fish
Benutzerbild von Fish
Kilometer: 43000
Also ich hab gestern aus einem gedrosselten Umgebauten und einem offenen alten Vergaser einen offenen originalen Vergaser zusammen gebaut. Die Teile die du benötigst wären da drin.Also in dem alten. Ich könnte dir anbieten den kompletten Vergaser zu schicken , müsstest dann halt nur schauen ob du den umgebauten Vergaser dann wieder los wirst, dürfte aber kein Problem darstellen. Es ist ein Vergaser vom 2000er EU Model gebaut für Deutschland. Bez.02DB. K851.Falls Interesse besteht einfach per pn melden, dann kann ich dir Fotos schicken.
Aber Aufpassen: An dem Vergaser wurden die Einlasstrichter von mir polliert,die 4mm Löcher in den Gasschiebern wurden mit 2k Kleber verschlossen und es wurden distanzen unter die Federn gelegt, welche aber einfach rausgenommen werden können. Desweiteren müsstest den komplett neu einstellen, da ich den halt zerlegt hatte.
An einem von den Schwarzen Vergaserdeckeln ist ein Riss bei der Schraubenbefestigung, das ist der Deckel von dem Vergaser den ich als Teilespender benutz habe. Und an den Schwimmerkammerböden sind Innensechskantschrauben verbaut, da die originalen Kreuzschrauben rund waren.Und du müsstest evtl. deine alten Düsennadeln nehmen, da eine der Nadeln schon Anlaufspuren aufweist.
Syncronisieren brauchst du nicht, da die beiden Gaser nicht getrennt gewesen sind.
mfg
Andreas
GS 500 E Bj. 98
ca. 43000Km Zustand !normal!
Alt 15.04.2012, 20:32:51   #4
bibakilla
Kilometer: 56800
Moin,
Ich hatte die Tiele bereits, danke dir.
Wie sich beim Tüv aber rausgestellt hat habe ich keine 1996er... sondern eine von 1995, und da darf eine andere Drossel rein.
Sprich, ich habe umsonst die falsche Drossel eingebaut.
Und zwei Löcher in die Gasschieber reingebaut.
Also wenn du noch zwei Gasschieber hast...her damit^^
Alt 15.04.2012, 21:05:58   #5
Du brauchst nicht unbedingt neue Schieber, die Löcher kann man auch wieder verschließen. Schau mal in die Drossel-FAQ.
Werkstatthandbuch 1996 akira Pflege und Wartung 2 08.11.2008 01:34:46
Entdrosseln der gs Bj. 1996 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 04.09.2002 11:34:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19:54 Uhr.
