Alt 10.04.2012, 12:36:16   #1
_Newbie_
Standard Magneten aus Bremsscheibenschrauben entfernen
Bis dato habe ich die vorhandenen Magneten (z.B. für Bremsscheibenwechsel) immer rausgekloppt, indem ich diese gesprengt und rausgefummelt habe. Dies ist zeitaufwendig und erfordert immer Magnetenersatz.
Nun muss ich wieder mal die hintere Bremsscheibe wechseln und fragte mich, ob es eine andere Methode gibt, wie macht ihr das?
Ersatzmagneten sind ohne Ende vorhanden (hab mir 10 Neodym Zylinder für wenig Geld bei Ebay gekauft, brauche ja nur 4 hinten).
Alt 10.04.2012, 12:41:50   #2
Fish
Benutzerbild von Fish
Kilometer: 43000
Auch wenn ich vielleicht als unwissend dastehe: Welche Magnete meinst du???
Alt 10.04.2012, 12:43:19   #3
White
Kilometer: 43000
Ich schau auch mal ratlos in die Runde oO
Alt 10.04.2012, 12:46:37   #4
_Newbie_
Für den Impulsgeber eines digitalen Tacho
Alt 10.04.2012, 15:27:03   #5
skadu
Deshalb klebt man die auch neben der Schraube fest...
Probier es mit einen starken Magneten.
skadu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 17:20:25   #6
Ich glaube das funktioniert weder mit nem noch stärkeren Magneten (der "klebt" ja auch an der Schraube fest) noch mit nem Stück irgendwas mit Sekundenkleber. Ich glaube nicht, dass der Kleber einer Flächenanziehungskraft von nem Magneten gegenhalten kann. Also ich würde diesen nochmal rauspicken und dann den Magnet neben die Schraube auf die Bremsscheibe kleben.
Ich habe meinen Sensor für den SIGMA Fahrradtacho mit normalem TESA Sekundenkleber auf die Bremsscheibe geklebt (beim 2. Bike mittlerweile) und es hält bombenfest.
Alt 10.04.2012, 17:21:03   #7
Vorher ein Stück Kabelbinder abzwicken und unter den Magneten legen. Dann steht er weit genug raus, um ihn mit der Zange zu packen.
Alt 10.04.2012, 18:07:38   #8
Einfach mit einem anderen Magneten rausziehen. Die Neodym-Magnete haben sich sooo lieb, da sieht die Schraube keinen Stich.
Alt 10.04.2012, 22:22:24   #9
_Newbie_
SUPER! Dieser Tipp ist brandheiss!
Nachdem ich die Magneten erstmal vom dicken Schmutzbelag befreit habe, ließen sie sich super easy durch die Ebay Neodym Magneten rausziehen!
Ich danke herzlich für den super Ratschlag!
Ansonsten muss ich noch dazu sagen, das ich schon öfters abgeplatzte Magneten gesehen habe, die nur aufgeklebt wurden auf die Scheibe... hab ich auch selber mal gehabt bei meinem Simson Eigenbau Crossbock.
Manche mögen die auch in die Floater basteln, das soll aber manchmal ein Störfeld ergeben (warum auch immer) und klappt nicht ganz.
Werde weiterhin in die Schrauben setzen, ist easy, genau und mit der Magnet-Ausziehvariante auch wieder kein Problem.
Drehmoment Bremsscheibenschrauben fünfhundert Räder, Reifen und Bremsen 1 02.04.2009 11:52:31
Aufkleber entfernen ffischer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 08.11.2008 08:05:26
Lack entfernen BIKEPART Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 11.05.2007 10:16:10
Rostflecken entfernen gs500u Allgemeines 3 09.04.2007 10:01:19
Aufkleber entfernen skip Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 04.02.2007 20:16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19:03 Uhr.
