Alt 14.04.2012, 08:49:13   #1
bbg
Baujahr: 94
Kilometer: 28000
Standard Zu wenig unterdruck
habe das berühmt berüchtigte benzinhahn problem bei meiner gs.
habe den benzinhahn also aufgeschraubt und mal angeschaut. Innenleben schaut top in Ordnung aus. Membran ist auch noch schön geschmeidig und lässt sich gut bewegen (hab mal dran gesogen..membran ging ganz normal und leichtgängig rauf und runter bzw machte auf und zu)
habe die gleichen Symptome als wenn der benzinhahn kaputt wäre, schalte ich auf pri ist alles super....ich denke dass etwas mit dem unterdruck nicht stimmt und dass der die Membran ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr auf und zu bekommt...kann das sein? was kann ich dagegen unternehmen?
danke und liebe grüße
bbg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 08:58:49   #2
ist der Unterdruckschlauch kommend vom Vergaser vielleicht verknickt? Oder verstopft?
oder der Vergaser selber, die öffnung zum Schlauch nicht freigängig?
Also ich habe Dich jetzt so verstanden, das dein Benzinhahn funktioniert, du aber im eingebauten Zustand das Problem hast, das er auf ON nicht funktioniert sondern nur auf PRI?
lg
Alt 14.04.2012, 09:29:20   #3
Wann hast du das Problem - immer oder nur bei Vollgas?
Alt 14.04.2012, 10:04:58   #4
bbg
Baujahr: 94
Kilometer: 28000
der schlauch ist frei und nicht geknickt..hab ihn extra getestet...
am unterdruck Ausgang selbst konnte ich auch nichts erkennen was eine Verstopfung verursacht hätte...problem tritt eher sporadisch auf...mal nach 20km mal nach 50km mal erst nach 100km ganz unterschiedlich...unabhängig von vollgasfahrt...war einmal bei 140 also wirklich Vollgas aber auch schon bei 100km/h...
Alt 14.04.2012, 10:07:14   #5
Probiere mal, ob das Problem auch auf RES da ist.
Alt 14.04.2012, 15:28:35   #6
bbg
Baujahr: 94
Kilometer: 28000
so gerade keine 20 KM gefahren da trat das problem wieder auf...RES probiert..keine Besserung...hab dann auf PRI gestellt und ab geht's!
Alt 14.04.2012, 18:33:23   #7
Ich gehe jetzt davon aus das die Unterdruckverbindung zum Hahn einwandfrei ist.
Das Problem, welches du beschreibst ist genau passend auf das Vollgas (nicht unbedingt nur Vollast)-Problem. Sobald die Drosselklappen voll aufgerissen werden, sinkt der Unterdruck. Normalerweise dauert das nur eine sehr kurze Zeitspanne an und der Unterdruck baut sich mit steigender Motordrehzahl wieder auf. Da Suzuki wusste das dies passieren kann, haben sie ein kleines Gummimembran-Drosselventil in den Deckel(!) des Benzinhahns eingearbeitet. Das hat 2 Funktionen - erstens glättet es den pulsierenden Unterdruck vom Zylinder und zweitens hält es den Unterdruck einige Zeit bis er wieder abgebaut wird.
Die Funktion kann auf 2 Arten gestört sein: Es lässt voll durch - dann baut sich der Unterdruck (z.B. bei Vollgas) zu schnell ab und der Hahn schließt. Schlimmstenfalls ist es bereits so schlecht, das du das Öffnen und Schließen des Hahns im Ansaugtakt bei Standgas hören kannst.
Zweite Möglichkeit: es lässt nichts mehr durch und der Unterdruck kann sich gar nicht mehr abbauen -> der Hahn ist dauernd offen.
Beide Fälle kann man durch rigoroses Entfernen dieses Ventils und durch Einbau von ein oder zwei 3cm langen Wurmschrauben (Madenschrauben) in den Unterdruckschlauch, reparieren. Die Wurmschraube erfüllt in dem Fall den Zweck des Drosselventiles (sehr langsamer Gasaustausch, allerdings in beiden Richtungen....). Dennoch funktioniert das - habe es bei vielen ähnlichen Fällen so gemacht.
Sonst bleibt dir nur einen neuen Benzinhahn oder gleich einen elektisch gesteuerten, einzubauen....
Alt 14.04.2012, 19:41:58   #8
es gibt von mir irgendwo noch in einem Thread davon Bilder. Vielleicht hilft das dem Themenstarter zum Verständnis.
lg
da schau mal
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26592
benzinhahn, problem
läuft nur im unteren drehzahlbereich, zu wenig luft? zu wenig sprit? verena6787 Fehlerdiagnose 6 24.04.2010 18:59:31
Probleme mit dem Unterdruck Scheteffen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.05.2009 21:33:04
Unterdruck / Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 30.08.2006 08:22:31
Unterdruck Anschluß Scottoiler Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.05.2003 09:26:41
Unterdruck-Stöpsel ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 07.02.2003 16:01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52:16 Uhr.
