Alt 15.04.2012, 15:34:22   #1
dachef
Baujahr: 2005
Standard Hilfe GS klingt wie Traktor
Hi
hab mir vor 2 Jahren eine GS gekauft und bin bis heuer ohne größere probleme damit gefahren und hab nun das problem das sie im Leerlauf sehr hässliche Geräusche von sich gibt sobald man ein wenig gas gibt hört es sofort aus. Hab schon gehofft das nur der Steuerkettenspanner defekt ist wars aber nicht.
Hat wer eine Idee was das sein könnte?
http://youtu.be/lRz1LAOTY5M
dachef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 15:48:13   #2
werden beide Zylinder gleichmässig warm? klingt fast wie Zündaussetzer
Alt 15.04.2012, 16:01:26   #3
dachef
Baujahr: 2005
eigentlich schon wär mir noch nicht aufgefalln und wen man fahrt hört sichs normal an fährt auch ohne probleme müsste man das nicht merken wens nicht immer zündet?
Alt 15.04.2012, 16:06:00   #4
ich bin mir ja mit meiner Vermutung nicht mal sicher,
aber starte sie mal und halte links und Rechts ne hand dran.
Ansonsten schau hier in der suche mal nach
Pleullagerschaden.
lg
Alt 15.04.2012, 16:51:07   #5
dachef
Baujahr: 2005
danke wird schön parallel warm
pleuellagerschaden klingt nicht lustig hatte gehoft das ich den motor nicht zerlegen muss
Alt 15.04.2012, 16:59:57   #6
lese Dich mal hier rein.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ullagerschaden
Vielleicht hilft Dir das weiter.
lg
merle
p.s. ansonsten warte mal etwas ab, die Spezies haben nen Ohr für sowas. Das du ein Youtube Video eingestellt hast, macht die Sache schon einfacher und hilft Dir sehr.
Alt 15.04.2012, 17:42:17   #7
arekares
Kilometer: 16000
ich hab auch dieses pfeifen im hintergrund
wasn das?
arekares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 17:46:11   #8
schwer zu sagen, aber da klingt was recht mechanisch.... ich würde mal zuerst mal das Öl ablassen und schauen ob da Späne mit kommen... danach mal die Seitendeckel usw.... Fehler suchen.
Alt 15.04.2012, 18:01:24   #9
arekares
Kilometer: 16000
Ich habe mir festgestellt das an allen Ventilen das Spiel unter 0,3 oder grade 0,3 hat!
kann es an zu wenig spiel liegen?
also dieses Pfeifen im Hintergrund
Alt 15.04.2012, 18:50:15   #10
dachef
Baujahr: 2005
bei mir kommt das pfeifen vom Auspuff da sind die dichtungen hin wen ich den finger drauf halt is weg schau mal obs bei dir auch da raus pfeift
beim letzten öl wechsel waren gar keine späne drin da war das geräusch aber noch leise
Alt 15.04.2012, 18:54:08   #11
arekares
Kilometer: 16000
ahh cool
werd ich testen wenn sie wieder anspringt
im moment hab ich da ja probleme
Alt 15.04.2012, 19:41:42   #12
Willow
Benutzerbild von Willow
"Das Ventilspiel sollte zwischen 0,03 und 0,08mm liegen (am Auslassventil eher Richtung Maximum)."
In der Faq steht alles was du zum Thema wissen musst.
Was meinst du mit 0,3 ?? mm, cm, km ??
Aber wie Goose schon schreibt, es klingt sehr mechanisch. Kann mir nicht vorstellen das das von falschen Ventilspiel kommt. einstellen solltest du es trotzdem mal
Alt 15.04.2012, 19:47:37   #13
dachef
Baujahr: 2005
hab letzten sommer das Ventilspiel eingestellt bin seit dem wegen dem Geräusch nicht viel gefahren
Alt 15.04.2012, 19:54:18   #14
Willow
Hast du vllt etwas in den Motor fallen lassen? Nen Shim oder ne Schraube ?????
Alt 15.04.2012, 19:55:18   #15
arekares
Kilometer: 16000
Alt 15.04.2012, 19:58:32   #16
dachef
Baujahr: 2005
wär ne schön einfache Lösung aber nein
Alt 15.04.2012, 20:20:33   #17
Das wäre zwar eine einfache Erklärung, aber nicht schön...
Alt 15.04.2012, 20:44:08   #18
... und sehr lange würde der Motor damit auch nicht laufen. In kürzester Zeit wär das nämlich iwo zwischen Kolben und Zylinder...
Alt 16.04.2012, 21:04:42   #19
dachef
Baujahr: 2005
nur mal so ne idee kanns sein das die Steuerkette schon so gedehnt ist das der Spanner sie nicht mehr spannen kann?
Alt 16.04.2012, 21:06:38   #20
Dann müsste die klappern. Ist auf dem Video natürlich schwer zu hören, da sollte mal ein erfahrenes Ohr ran...
GS 500 läuft wie ein LANZ Traktor ducatifettpress Fehlerdiagnose 11 16.07.2011 22:42:33
Klingt komisch, ist aber so -.- Amon Fehlerdiagnose 15 27.11.2010 15:30:52
traktor spuckt flammen bigimotik1988 Fun 13 03.05.2010 21:35:14
welcher zubehör auspuff klingt gut gs_heizerin Auspuff 12 02.09.2009 13:24:42
Auspuff klingt lahm Auspuff 19 08.04.2004 19:24:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14:54 Uhr.
