Kilometer: 63000
meine schon 18 Jahre alte GS vibriert seit einigen Tagen merkwürdig.... Ich merke das unter den Füßen. Ist ein wenig unangenehm.... Was könnte das sein? Evtl. eine unsynchronität des Vergasers? Wer kennt das und kann mir helfen? Grüße Manni |
Wenn die Vergaser unsynchron sind, merkt man das an einem schlechten Leerlauf und u.U. schlechter Gasannahme in unteren Drehzahlbereichen, bei höheren Drehzahlen merkt man da nichts. Vibrieren tut da auch nix.
Vibrationen entsehen dann, wenn etwas unrund läuft oder lose ist. Kann auch einfach nur ein Stein im Reifen oder ein verlorenes Auswuchtgewicht sein, wenn es nur während der Fahrt auftritt. Bei welchen Drehzahlen tritt das denn auf? Immer, nur im Stand, im Leerlauf, bei 5000 U/min oder bei Vollgas, nur beim Fahren? Wurde in letzter Zeit irgendetwas am Motorrad verändert? Ist etwas lose, Schrauben kontrolliert? Könnte auch etwas machanisches im Motor sein.
Kilometer: 63000
Hi Bendy,
nee wurde nix verändert. Merke das beim fahren....Drehzahl...eigentlich immer.. Fibriert bis unter die Füße... Vermute mal was im Motor ausgeschlagen...schließlich schon 62Tkm hm....
Grüße Manni |
ich vermute eher das am Fahrwerk oder der Motoraufhängung sich eine Schraube gelockert hat oder abgerissen ist.....
Wenn was am Motor derart "ausgeschlagen" wäre, würdest du in der Regel gar nichts mehr spüren - denn dann würde sie nicht mehr laufen oder solchen Wirbel machen, das du sie nicht mehr laufen lassen würdest...... |
| Hinterreifen vibriert nach Reifenwechsel | piston | Räder, Reifen und Bremsen | 21 | 14.08.2013 14:26:21 |
| Kotflügel vibriert | radiac | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 20.03.2011 11:14:00 |
| Motorrad vibriert stark | Benelli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 16.05.2009 08:08:55 |
| GS vibriert stark - aber nicht vom Tank her | grifte500 | Fehlerdiagnose | 28 | 10.02.2008 20:41:01 |
| Tank vibriert beim beschleunigen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 03.09.2006 14:15:16 | |
