Alt 21.04.2012, 23:02:54   #1
jetmann
Standard welcher motor passt
hallo
ich hab ein motor schaden an der gs...
welche motoren passen von der gs ab bj 92 rein
also gs motor
den es gid welche die in sliber sind??
mfg
jetmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 06:38:27   #2
im Prinzip passen alle GS Motoren bei dir rein, ich würde aber einen nehmen, der keinen Ölkühler hat, dann brauchst du nix zu ändern.
Achte nur drauf, ab 94 hat sich das Ritzel geändert, da kannste dann dein jetziges Nicht mehr verwenden, sondern brauchst eins mit Bund, gibt es beim Polo für 10 Euro.
Alt 22.04.2012, 11:35:57   #3
jetmann
danke für die schnelle hilfe ...
Welcher Kettensatz passt? G_Irmio Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.07.2010 18:55:52
Welcher Vergaser passt zu welchem BJ? justme Technik 9 29.09.2009 16:32:52
Welcher Benzinfilter passt? BlackTalon Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 22.02.2007 23:22:28
Sportauspuff.....welcher passt? Allgemeines 3 17.08.2006 10:54:59
Welcher Motor passt??? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 04.04.2006 12:39:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12:34 Uhr.
