Alt 24.04.2012, 12:28:49   #1
White
Kilometer: 43000
Standard Standlichtbirne GS 500 F wechseln
Hi ihr,
ich zweifel gerade an mir. Bei meiner GS 500 F ist die Standlichtbirne durchgebrannt und ich bekomm die Birne nicht raus. Muss man die irgendwie rausdrehen? oder einfach nur ziehen?
Alt 24.04.2012, 12:56:29   #2
Bajonettverschluss -> drehen.
Alt 24.04.2012, 13:13:14   #3
White
Kilometer: 43000
Vorne? Ich habe denke cih die Birne schon um mehr als 360 Grad gedreht das sollte bei nem Bajonettverschluss ja eigentlich nicht gehen oder?
Alt 24.04.2012, 13:54:14   #4
Nein, sollte nicht gehen.
Bekommst die Lampenfassung nicht aus dem Reflektor oder die Lampe nicht aus der Fassung?
Alt 24.04.2012, 13:56:55   #5
White
Kilometer: 43000
Genau das ist mein Problem. Und deswegen kann ich da auch nur Fingern und sehe ja nix.
Alt 24.04.2012, 14:03:59   #6
Kann man den Reflektor nicht ausbauen?
Ich weiß, ist umständlich, aber bevor du die Nerven verlierst.
Normalerweise muss man die Lampenfassung gegen den Uhrzeigersinn drehen um sie aus dem Reflektor zu bekommen.
Kann sein, dass du die ganze Zeit nur die Gummitülle gedreht hast. Gummitülle vorher zurückziehen.
Alt 24.04.2012, 14:09:48   #7
White
Kilometer: 43000
Ich probier nachher nochmal ^^. Also die eine große Gummitülle habe ich natürlich schon abgezogen. Jetzt fühlt es sich immer noch Gummi bzw. Plastikartig an also denke ich jetzt die Fassung in der Hand habe.
Alt 24.04.2012, 14:17:27   #8
Hab nochmal bei http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm geguckt.
Auf den Zeichnungen sieht man das nicht so gut, kann sein, dass das eine Glassockelbirne ist und die Fassung nur gesteckt ist.
Für die F hab ich keine Beschreibung.
Hast du kein Fahrerhandbuch mehr, da steht das normalerweise drin, wie man die Birnchen wechselt.
Alt 24.04.2012, 14:30:58   #9
White
Kilometer: 43000
Doch habe ich aber da habe ich komischerweise nichts drinne gefunden im Bezug auf Standlicht
Alt 24.04.2012, 15:02:50   #10
http://www.alpha-sports.com/spst/2004%20GS500F/40.gif
Das sollte nur eine Gummifassung sein, bisschen rechts und links wackeln, dann sollte die raus gehen....
Alt 24.04.2012, 21:11:43   #11
White
Kilometer: 43000
Ok mit ziehen und dabei "verkeilen" ist sie rausgekommen. Und habe dann auch den Grund gefunden wieso sie vorher teilweise mal noch geleuchtet hat. Kabelbruch in beiden Kabeln. Aber nun leuchtet mein Lämpchen wieder fein
Danke an alle für die mithilfe
Kettensatz wechseln Motor, Getriebe, Kettensatz 44 08.10.2015 15:35:28
Kupplungszug wechseln megaperlz Pflege und Wartung 3 23.08.2007 07:25:52
Öl wechseln RayDonas Motor, Getriebe, Kettensatz 25 15.07.2007 07:58:47
LKL Wechseln HJO Fahrwerk 9 28.05.2007 17:06:56
ÖL wechseln... ady Pflege und Wartung 10 22.03.2007 19:42:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39:02 Uhr.
