Hallo
mir ist heute leider der Kupplungszug am lenker gerrissen... Nun hab ich den oben schonmal abgebaut, allerdings stellt sich nun die Frage wie muss der unten am getriebe befestigt werden? ich stelle wo der zug verschwinden hab ich schon gefunden. Muss dort die schwarze Kappe abgeschraubt werden und dort dann der zug gelöst werden? Kurze hilfestellung wäre nett, will nichts falsch machen Gruß Megaperlz |
wenn ich mich nicht ganz irre musst du den grauen deckel dort mal abnehmen hinter dem sich auch das ritzel versteckt.... (hoffe ich sag jetzt keinen blödsinn...)
Bin aus Österreich, damit es zu keinen Missständen kommt.... |
Kilometer: 111000
Hy,
stimmt. Für den Austausch musst du den Schalthebel abbauen - vorher die Position den Schalthebels markieren ! Die Ritzelabdeckung abbauen. - Die Schrauben sind unterschiedlich lang also sortiert hinlegen - Der Schmutz hinter der Abdeckung ist wie Teer und läßt sich sehr schlecht von Fingern etc. entfernen. Also beim reinigen Handschuhe /entspr. Creme benutzen und alten Lappen unter das Mopped legen. Ein Dose mit Bremsenreiniger kann auch hilfreich sein
Gruß Krafti ---------- |
Alles klar
Ich denke das sollte ich hinkriegen! Vielen Dank! Gruß megaperlz |
| Kupplungszug wechseln | Sebastian Rose | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 07.07.2013 09:09:06 |
| Kupplungszug wechseln | motokutsche | Technik | 10 | 18.03.2008 11:05:49 |
| Kupplungszug | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 04.05.2004 08:52:07 | |
| Kupplungszug | MacKnight | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 22.06.2003 20:10:44 |
| Kupplungszug | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 12.08.2002 15:18:36 | |
