Hallo Schrauberfreunde
ich habe hier ein kleines Problem ... mein Kupplungsug ist mir auf dem Weg zur Arbeit gerissen ... war nicht so cool, bin dann im ersten Gang nach Hause gegurkt ... naja, auf jeden Fall hab ich mir einen neuen gekauft ... komplett fertig, muss ich nur noch einhängen. Das Problem ist jetzt, dass ich den alten nicht ausgehängt bekomme (also unten, am Lenker war kein Problem) um den neuen einzuhängen, weiß nicht, wie ich da rankomme, muss ich den kompletten Deckel abnehemen ?? Das hab ich versucht, kriege aber den Schalthebel nicht ab. Wär cool, wenn das von euch schonmal jemand gemacht hat und mir weiterhelfen kann ... Gruß Sebastian |
Der Schalthebel ist von unten mit einer Schraube gesichert. Schraube rausdrehen, Schalthebel abziehen (wenn man clever ist markiert man sich vorher mit zB einem Bleistiftstrich die Position des Hebels auf der Schaltwelle), Schrauben der Ritzelabdeckung rausdrehen, Ritzelabdeckung abziehen, Lasche die den Lötnippel am rausrutschen hindert aufbiegen, Zug rausziehen, neuen Zug einfädeln, Lasche wieder umbiegen, Ritzelabdeckung anbauen, Schalthebel anbauen, Kupplung einstellen (Leerweg am Hebelende ca 10mm), fertig.
Hey, danke für die schnelle antwort, aber ich krieg den Schalthebel nicht ab ... gibts da irgendnen Trick oder trau ich mich einfach nicht kräftig genug zu ziehen ???
Gruß Sebastian |
Es genügt nicht die Schraube nur zu lösen. Die muss raus. Dann müsste es gehen.
hm, hab die schraub ganz rausgedreht ... vielleicht muss ich einfach mal richtig krass dran ziehen ...
ich fands aber auch bisschen komisch, dass der Schalthebel Spiel hatte, als die Schraube noch fest angezogen war ... ist da irgendwas kaputt ?? |
du kannst den Spalt in dem Schalthebel auch ein wenig mit einem stabilen Schraubendreher aufweiten. dann geht das besser.
jo, hab ich versucht, werd da morgen mal mit bisschen mehr Kraft drangehen ...
thx für die Antworten |
#8 |
Vorher etwas Kriechöl (zB WD40) drauf und ordentlich dran rütteln.
#9 |
Kilometer: 30.000
Hallo, mein Zug war auch durch wegen eines Sturzes, hab mir dann nen neuen bestellt, montiert und eingestellt.
An Anfang des Zuges ist ja sowas wie ein Winkelröhrchen, im Vergleich zum original Zug, bei dem das Röhrchen ca. 140 Grad Winkel hat, hat der neue Zug leider nur 90 Grad, sprich, er geht viel zu stark um die Ecke, bevor es am Lenker vorbei unter den Tank geht. Ich wusste nicht, dass ich auch darauf achten muss. Zu meinem entsetzten musste ich festellen, dass mein Zug ziemlich schwer zu betätigen ist, egal wie ich ihn einstelle, da der Winkel von ca. 90 Grad einfach zu arg um die Ecke geht. Sollte man also bei Kauf auch dran denken, weiss jetzt halt net, wo ich einen mit weniger steilem Winkel herbekomme. |
#10 |
Kilometer: 61887
#11 |
Kilometer: 30.000
ich mache später mal n Foto, damit man sieht wo mein Problem liegt.
#12 |
Kilometer: 61887
Hab dein Problem schon verstanden. Aber der von Louis ist ja für deine Maschine angegeben, also müsste der eigentlich genau passen, wie du ihn brauchst.
#13 |
Kilometer: 30.000
Das hatte ich auch gedacht, als ich meinen bestellt hatte, vielleicht hab ich ihn auch verdreht, deshalb werd ich mal n Pic machen. Hat den schon jemand erfahrungs mit dem Zug von Tante Louise?
#14 |
Sag mal, welchen Artikel du genau bestellt hast.
Hast du schon kontrolliert, ob der gelieferte Zug auch der ist, den du bestellt hast? Kann ja immer mal passieren, dass das falsche Teil im Paket landet...
| Kupplungszug wechseln | motokutsche | Technik | 10 | 18.03.2008 11:05:49 |
| Kupplungszug wechseln | megaperlz | Pflege und Wartung | 3 | 23.08.2007 07:25:52 |
| Kupplungszug | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 04.05.2004 08:52:07 | |
| Kupplungszug | MacKnight | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 22.06.2003 20:10:44 |
| Kupplungszug | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 12.08.2002 15:18:36 | |
