Alt 28.04.2012, 11:13:21   #1
Streetfighter89
Benutzerbild von Streetfighter89
Baujahr: 94
Kilometer: 40k
Standard Bremsperformance vor Bj96 und danach
Hi Leute,
wie ich mittlerweile rausfinden konnte gab es wohl ab Bj96 andere Bremssättel. Davor gab es die mit dem kleineren und dem größeren Kolben und danach die mit den gleichgroßen Kolben.
Habe von beidem jeweils einen guten und habe nun die Qual der Wahl. Gibt es da merkliche Unterschiede?
lg,
Marc
Streetfighter89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 11:18:57   #2
Mir sind keine Unterschiede in der Performance bekannt. Im Zweifelsfall würde ich jedoch den neueren Sattel verwenden.
Alt 28.04.2012, 12:01:21   #3
Durch die beiden gleichgroßen Kolben arbeiten die beiden Kolben synchron, da sich bei den alten Sätteln der kleine immer zuerst bewegt.
Etwas komisch eigentlich, da sich ja der Druck in einem geschlossenem System gleichmäßig ausdehnen soll, aber gut.
Ich würde auch den mit den beiden großen Vorziehen. Alleine schon weil da die Dichtungen einfach nicht so alt sind.
Alt 28.04.2012, 20:25:25   #4
...da sich bei den alten Sätteln der kleine immer zuerst bewegt.
Etwas komisch eigentlich, da sich ja der Druck in einem geschlossenem System gleichmäßig ausdehnen soll, aber gut.....
Der kleinere hat das geringere Losbrechmoment
Alt 29.04.2012, 13:53:47   #5
Klingt logisch...
entdrosselt, danach keine Gasannahme lord-of-the-ocean Fehlerdiagnose 14 20.04.2010 07:58:48
130 km danach auf res. Spaiky Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 17.03.2010 19:30:36
Leichtes Hämmern im Motor danach aus und nur Startgeräusch Mopa Motor, Getriebe, Kettensatz 5 04.05.2007 18:59:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41:13 Uhr.
