Alt 11.05.2012, 11:25:30   #1
coltglx1600
Standard Welchen Auspuff Würdet ihr nehmen
Hallo
Suche für meine Gs 500 e Bj 93 einen Auspuff da ich leider nicht über den passenden Geldbeutel verfüge habe ich nur die Auswahl zwischen den drein.
Trevale Edelstahl Suzuki GS 500 E / F GPR Endschalldämpfer Auspuff
TAKKONI Edelstahl GS 500 E, E-gepr.
IXIL Auspuff-Endtopf Suzuki GS 500 E,GS500, GS 500 F
Was würdet ihr empfehlen
coltglx1600 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 12:59:31   #2
IXIL
Alt 11.05.2012, 18:28:15   #3
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Bei der Auswahl, IXIL.
Oder holst dir hier im Forum ne BSM Komplettanlage
www.spezialgeruestbau.de
Alt 11.05.2012, 18:53:21   #4
Ich hatte nen Ixil und würde immer wieder zu einem Ixil raten, doch wenn das Geld begrenzt ist, nimm den Takkoni, der kommt auch aus dem Hause Ixil
Alt 11.05.2012, 19:21:39   #5
Ixil
Alt 21.05.2012, 18:03:11   #6
lipgs500
Kilometer: 10000
hallo liebe gs Gemeinde,
Ich kann von einem Kumpel einen Endtopf von der suzuki sv 650 bekommen.
Kann ich den bei mir drunter Bauen und hört man da einen unterschied??
mfg
danke für eure antworten
lipgs500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2012, 18:11:07   #7
Den anzubauen ist nicht das Problem. Der muss dir aber auch eingetragen werden, und da brauchst du einen kompetenten und toleranten Prüfer der das auch ohne komplettes Abgas- und Geräuschgutachten macht. Ansonsten wird das viel teurer als eine neue Edelstahl-Komplettanlage.
Ob es klanglich etwas bringt, weiß ich nicht. Leistungsmäßig wirst du wahrscheinlich Abstriche machen müssen und die Vergaser wollen dann sicherlich auch neu bedüst und abgestimmt werden. Schließlich hat die SV viel mehr Hubraum und ein völlig anderes Motorkonzept mit anderer Zündfolge.
Alt 21.05.2012, 18:17:25   #8
Stimmt den anzubauen ist kein Thema, aber er ist verhältnismäßig zu gross für die GS. Sound ist nicht mal schlecht damit gewesen.
Sollte aber unbedingt abgestimmt werden und könnte dann so aussehen:
Hits:	1472
Größe:	59,8 KB
Alt 21.05.2012, 19:08:30   #9
lipgs500
Kilometer: 10000
das sieht doch gut aus.
was meinst du genau mit abstimmen? Wie muss ich das machen?
der sound sagst du ist nicht schlecht?
Alt 21.05.2012, 19:21:12   #10
Na dann schau Dir das bild unten mal an.
Musst Sie etwas fetter machen und dann ab besten mal in der FAQ suchen danach. Fred: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10581
Hits:	1526
Größe:	58,9 KB
Alt 21.05.2012, 19:50:57   #11
lipgs500
Kilometer: 10000
Was hast du da für ein Heck drauf? Also ist es nicht so schwer das mit dem Vergaser einzustellen?
Alt 21.05.2012, 19:52:15   #12
SV 650, Knubbelversion.
Alt 21.05.2012, 20:14:29   #13
so sieht es dann von hinten aus:
Hits:	809
Größe:	54,1 KB
Alt 21.05.2012, 20:14:45   #14
lipgs500
Kilometer: 10000
Ok sieht klasse aus. Kannst du mir eventuell helfen wenn ich mir den Pott drunter baue wegen Einstellung?
Alt 21.05.2012, 20:15:48   #15
Wie soll ich das TUN????????
Wohne ca 300 km entfernt!
Alt 21.05.2012, 20:17:56   #16
lipgs500
Kilometer: 10000
Nicht schlim Handy zb
Alt 21.05.2012, 20:19:32   #17
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Wie soll das Funktionieren? Du musst den Vergaser neu abstimmen... Das geht nicht über`s Handy
Alt 21.05.2012, 20:33:08   #18
marky-mark
Benutzerbild von marky-mark
Baujahr: 8996
DANKE !!! Geht doch noch von der Optik her , mal schauen kommt Zeit kommt Rat .
Mfg Mark
marky-mark ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2012, 20:34:03   #19
dann schreibste mal hier rein, wenn montiert.
Machst dann mal ne Probefahrt und berichtest und ganz wichtig das Kerzenbild.
Welchen Auspuff nehmen? tobisays Auspuff 39 23.06.2011 15:05:33
welchen Zünkerzentyp nehmen? irato Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 23.04.2011 15:31:12
Welchen Drosselsatz nehmen vierinvier Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.04.2010 22:23:19
neuer Lenker - welchen nehmen??? dan-ke84 Allgemeines 10 30.04.2008 17:57:00
Neues Motorrad - welches würdet ihr nehmen? Mindcrime Allgemeines 71 26.08.2007 19:31:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49:53 Uhr.
